Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.378761
informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.378761 est une tondeuse à gazon thermique produite par la Roper Corporation pour Sears. Elle est équipée d'un moteur thermique 4 temps OHV de 6,25 chevaux de Briggs & Stratton, numéro de modèle 123K02-0315-E1. Ce moteur a une capacité de réservoir de 0,57 litre et utilise de l'essence sans plomb ordinaire avec un indice d'octane minimum de 87. La capacité d'huile moteur est de 0,59 litre.
La tondeuse intègre un carter de coupe en acier de 21 pouces avec éjection latérale. La hauteur de coupe peut être modifiée entre 2,5 et 9,5 cm selon 9 paliers, grâce à un levier de réglage de hauteur sur chaque roue. La tondeuse utilise un système de traction arrière qui peut être engagé en poussant le levier de commande de traction vers l'avant. Les vitesses d'avancement variables dépendent de la distance sur laquelle le levier est poussé. Un bac de ramassage arrière optionnel peut être utilisé pour collecter l'herbe pendant la tonte. La tondeuse mesure 109 cm de hauteur, 155 cm de longueur et 53 cm de largeur, et pèse 36,3 kg.
spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378761
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Fabricant : Sears
  • Type de moteur : Moteur thermique 4 temps OHV Briggs & Stratton de 6,25 chevaux, modèle 123K02-0315-E1
  • Capacité du réservoir : 0,57 litre
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire avec un indice d'octane minimum de 87
  • Capacité d'huile moteur : 0,59 litre
  • Taille du carter de coupe : Carter de coupe en acier de 21 pouces avec éjection latérale
  • Hauteur de coupe : Réglable de 2,5 à 9,5 cm selon 9 paliers
  • Système de traction : Traction arrière avec vitesses d'avancement variables
  • Bac de ramassage : Bac de ramassage arrière optionnel
  • Dimensions : Hauteur - 109 cm, Longueur - 155 cm, Largeur - 53 cm
  • Poids : 36,3 kg
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman modèle 917.378761 est fournie avec une garantie limitée de deux ans, offerte par Sears. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication, tant que la tondeuse est entretenue conformément à son manuel. Cependant, veuillez noter que les pièces d'usure normale comme les courroies, les lames et les plaquettes de frein ne sont pas incluses dans la garantie. Si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est réduite à 90 jours. Pour faire jouer la garantie, vous devez contacter Sears en leur fournissant les détails du défaut ainsi qu'une preuve d'achat.
Craftsman 917.378761 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 456
