Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37876
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.378760 est une tondeuse à essence conçue pour un usage résidentiel. Elle est propulsée par un moteur Briggs & Stratton 123K02-0315-E1 de 6,25 ch et fonctionne à l'essence sans plomb ordinaire. Elle dispose d'une largeur de coupe de 53 cm (21 pouces) et permet un réglage de la hauteur de coupe entre 2,5 et 7,6 cm (1 à 3 pouces). Ce modèle est doté d'une lame en acier trempé de 53 cm (21 pouces) et nécessite un couple de serrage de boulon de lame de 47 à 54 Nm (35-40 ft-lbs). Sa conception comprend des roues avant de 18 cm (7 pouces) et des roues arrière de 20 cm (8 pouces).
La tondeuse comprend une barre de sécurité (operator presence control bar), une traction avant et une fonction de réglage de la hauteur sur 7 positions. De plus, elle offre la possibilité de faire du mulching et du ramassage arrière. Le guidon de la tondeuse peut être replié pour faciliter le rangement. Pour démarrer la tondeuse, poussez le bouton d'amorçage trois fois si le moteur est froid, puis tirez sur le cordon de démarrage tout en maintenant la barre de sécurité enfoncée. La hauteur de coupe peut être ajustée en serrant les leviers de réglage vers les roues et en les déplaçant vers le haut ou vers le bas. La tondeuse pèse 31,7 kg (70 lbs).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378760
  • Type de produit : Tondeuse thermique poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 123K02-0315-E1 de 6,25 ch
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire, capacité de 0,57 litre (0,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F), capacité de 591 ml (20 oz)
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : Réglable de 2,5 à 7,6 cm (1-3 pouces)
  • Lame : Acier trempé de 53 cm (21 pouces)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Taille des roues : 18 cm (7 pouces) à l'avant, 20 cm (8 pouces) à l'arrière
  • Poids : 31,7 kg (70 lbs)
  • Fonctionnalités supplémentaires : Barre de sécurité, traction avant, réglage de la hauteur sur 7 positions, capacité de mulching et de ramassage arrière, guidon pliable pour le rangement
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.378760 est accompagnée d'une garantie limitée de deux ans. Cette couverture de garantie s'étend à tout défaut de matériau ou de fabrication. Toutefois, il convient de noter que la garantie ne couvre pas les pièces consommables de la tondeuse. Elle ne s'applique pas non plus aux dommages ou problèmes résultant d'une utilisation abusive ou d'un entretien inapproprié du produit par l'utilisateur. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de fournir une preuve d'achat et de contacter le fabricant ou ses prestataires de services agréés, bien que la procédure spécifique puisse varier et doive être confirmée auprès du service client du fabricant.
Craftsman 917.378760 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 40
Total : 549
