Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37878
Informations générales
La tondeuse autotractée Craftsman 917.378780 est une tondeuse à gazon thermique fabriquée par la Roper Corporation pour Sears. Le moteur de cette tondeuse est un moteur 4 temps Briggs & Stratton 128602-0215-E1 de 7,0 ch, qui fonctionne à l'essence ordinaire sans plomb. La capacité du réservoir de carburant est de 1,5 litre (1,6 quart). Selon la température, le moteur utilise de l'huile SAE 30 ou SAE 5W-30, avec une capacité de 590 ml (20 onces). La tondeuse est équipée d'une lame en acier de 21 pouces et dispose de neuf positions de réglage de hauteur allant de 1,5 à 4 pouces (environ 3,8 à 10 cm). Elle possède également une fonction de mulching et de ramassage arrière.
La Craftsman 917.378780 est une tondeuse autotractée avec une largeur de coupe de 21 pouces. Son moteur démarre manuellement avec un lanceur. Le carter de la tondeuse est en acier et permet le mulching ou le ramassage arrière de l'herbe coupée. La hauteur peut être réglée à l'aide des leviers de réglage situés sur chaque roue. La hauteur du guidon peut également être ajustée. Pour faire fonctionner la tondeuse, la commande des gaz doit être déplacée sur la position FAST (rapide). Le moteur doit être amorcé trois fois s'il est froid, puis la corde du lanceur doit être tirée rapidement. La lame s'enclenchera une fois le moteur démarré, tant que la barre de sécurité (dispositif de présence de l'opérateur) est maintenue enfoncée. L'entraînement peut être activé en poussant le levier de commande d'entraînement vers l'avant tout en continuant de maintenir la barre de sécurité. Le moteur s'arrête lorsque la barre de sécurité est relâchée.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378780
  • Type de produit : Tondeuse autotractée
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 128602-0215-E1 de 7,0 ch
  • Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb, capacité de 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F), capacité de 590 ml (20 oz)
  • Lame : Lame en acier de 21"
  • Couple du boulon de lame : 47 à 54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Réglage des roues : Réglage de hauteur à 9 positions de 1-1/2" à 4"
  • Capacité de mulching et de ramassage arrière : Oui
  • Méthode de démarrage : Démarrage manuel par lanceur
  • Largeur de coupe : 21"
  • Type d'entraînement : Autotractée
  • Réglage de la hauteur du guidon : Oui
  • Déflecteur d'éjection arrière : Accessoire disponible
  • Barre de sécurité (dispositif de présence de l'opérateur) : Oui
  • Levier de commande d'entraînement : Oui
  • Matériau du carter : Acier
Garantie
La tondeuse autotractée Craftsman 917.378780 est fournie avec une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie est conçue pour couvrir tout défaut de matériau et de fabrication pouvant survenir lors d'une utilisation normale du produit. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure normale telles que les lames, les courroies et les filtres ne sont pas couvertes par cette garantie. Dans le cas où vous rencontreriez des problèmes couverts par la garantie, vous devez contacter Sears ou Briggs & Stratton, qui couvre séparément la garantie moteur, pour effectuer une réclamation. Soyez prêt à fournir des détails sur le problème et une preuve d'achat.
Craftsman 917.378780 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 75
Total : 1,216
