Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.378891
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.378891 est une tondeuse à gazon à essence produite par Roper Corp pour Sears. Elle est équipée d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,25 ch et possède une largeur de coupe de 53 cm (21 pouces). La tondeuse permet une hauteur de coupe comprise entre 2,5 et 8,9 cm (1 à 3,5 pouces) avec sept réglages disponibles. Elle se démarre à l'aide d'un lanceur avec allumage à clé et utilise une traction avant à vitesse variable. La vitesse de la lame est de 3 200 tr/min et la tondeuse pèse 34 kg (75 lbs).
La tondeuse dispose d'un carter de coupe en acier de 53 cm (21 pouces) et d'un système de traction avant avec contrôle de vitesse variable. Elle offre sept positions de réglage de hauteur et propose des fonctions de mulching, de ramassage ou d'éjection latérale. La tondeuse est conçue avec de grandes roues arrière de 20 cm (8 pouces) et des roues avant de 18 cm (7 pouces) pour une meilleure maniabilité. Elle est également dotée d'un guidon ergonomique repliable vers le bas pour un rangement compact. L'entretien de la tondeuse peut être effectué en changeant l'huile moteur toutes les 25 heures d'utilisation, en nettoyant le filtre à air toutes les 25 heures, en remplaçant la bougie d'allumage chaque année et en affûtant ou en remplaçant la lame de la tondeuse si nécessaire.
Spécifications techniques
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,25 ch, modèle 123K05-0344-E1
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 oz)
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces), 7 réglages
  • Type de démarreur : Lanceur avec allumage à clé
  • Traction : Traction avant à vitesse variable
  • Vitesse de la lame : 3 200 tr/min
  • Poids : 34 kg (75 lbs)
  • Matériau du carter : Acier
  • Taille des roues avant : 18 cm (7 pouces)
  • Taille des roues arrière : 20 cm (8 pouces)
  • Options d'éjection : Mulching, ramassage ou éjection latérale
  • Guidon : Guidon ergonomique repliable vers le bas pour un rangement compact
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.378891 est accompagnée d'une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Toutefois, il convient de noter que la garantie ne s'applique pas aux pièces d'usure normale telles que les lames, les courroies de transmission, les filtres à air et les bougies d'allumage. De plus, la garantie du moteur est gérée séparément par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement contacter le fabricant, fournir une preuve d'achat et décrire le problème rencontré. Il est toujours recommandé de vérifier les conditions spécifiques de la garantie telles qu'elles sont décrites dans le manuel du produit ou sur le site web du fabricant pour en comprendre tous les détails et exigences.
Craftsman 917.378891 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 38
Total : 375
