Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.3788
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.378800 est une tondeuse thermique poussée à la main, initialement fabriquée par Sears. Elle est équipée d'un moteur 4 temps Honda GCV160 de 5,5 chevaux, fournissant l'énergie nécessaire pour tondre les pelouses. Avec une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces) et une hauteur de coupe variable allant de 2,5 cm à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) répartie sur 9 positions réglables, elle permet une personnalisation adaptée à diverses conditions de pelouse. Sa polyvalence est renforcée par sa capacité à basculer entre le mulching, le ramassage arrière et l'éjection latérale.
Cette tondeuse a une capacité de réservoir de carburant de 0,9 litre (0,95 quart) et utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0°C, ou de l'huile SAE 5W-30 en dessous de 0°C, avec une capacité d'huile de 547 ml (18,5 oz). La tondeuse fonctionne avec une lame en acier de 53,3 cm (21 pouces), avec un couple de serrage du boulon de lame de 47,5 à 54,2 N⋅m (35-40 ft-lbs). Elle est dotée de roues avant de 17,8 cm (7 pouces) et de roues arrière de 20,3 cm (8 pouces), assurant sa mobilité sur la pelouse. Les roues arrière fonctionnent avec un système d'entraînement à vitesse variable, contrôlé par un mécanisme de commande de vitesse de marche. La tondeuse dispose également d'une barre de contrôle de présence de l'opérateur et d'un câble de contrôle de zone moteur, qui arrête les lames lorsque la barre est relâchée. Un entretien régulier, tel que les vidanges d'huile, les vérifications du filtre à air et l'affûtage des lames, est recommandé.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378800
  • Type de produit : Tondeuse à gazon poussée
  • Moteur : Honda GCV160, 160 cm³, 5,5 ch, 4 temps OHV
  • Capacité du réservoir de carburant : 0,9 litre (0,95 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 547 ml (18,5 oz)
  • Lame : Lame en acier de 53,3 cm (21 pouces)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47,5 à 54,2 N⋅m (35-40 ft-lbs)
  • Taille des roues : 17,8 cm (7 pouces) à l'avant, 20,3 cm (8 pouces) à l'arrière
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) (9 positions)
  • Entraînement : Roues arrière à vitesse variable
  • Gestion de l'herbe : Conversion entre les modes mulching, ramassage arrière et éjection latérale
  • Poids : 27,2 kg (60 lbs)
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman modèle 917.378800 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication, y compris le carter de coupe, le câble de contrôle de zone moteur et le moteur lui-même, sous réserve d'un entretien conforme au manuel de l'utilisateur. Toutefois, la garantie ne s'étend pas aux pièces soumises à l'usure normale durant l'utilisation, telles que les courroies, les lames et les filtres à air. Pour faire valoir cette garantie, le propriétaire doit probablement contacter le service client de Sears ou se rendre dans un magasin Sears, bien que les instructions spécifiques sur la procédure de réclamation ne soient pas fournies dans le document.
Craftsman 917.378800 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 34
Total : 316
