Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.378921
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.378921 est une tondeuse à gazon produite par Roper Corp pour Sears. Il s'agit d'un modèle autotracté à essence équipé d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton. Ce modèle de moteur est le 125K02-0303-E1 et fonctionne avec de l'essence ordinaire sans plomb d'un indice d'octane d'au moins 87. La capacité d'huile du moteur est de 20 onces (environ 0,6 litre) et nécessite différents types d'huile selon la température : spécifiquement de l'huile SAE 30 pour des températures supérieures à 0 °C (32 °F) et de la SAE 5W-30 pour des températures inférieures à 0 °C (32 °F).
La tondeuse possède un carter en acier de 21 pouces pour la coupe de l'herbe. La hauteur de coupe peut être ajustée entre 1,5 et 4 pouces (environ 3,8 à 10 cm) à l'aide de leviers de réglage sur les roues, et l'appareil offre 9 positions de hauteur différentes. La tondeuse est également équipée d'un système de traction avant à vitesse variable, pouvant atteindre des vitesses allant jusqu'à 3,2 mph (environ 5 km/h). Elle est conçue avec une fonction de ramassage arrière et une fonction d'éjection latérale. Le guidon de la tondeuse est pliable pour un rangement pratique et peut être ajusté à différents réglages de hauteur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378921
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,75 ch, modèle 125K02-0303-E1. Utilise de l'essence ordinaire sans plomb avec un indice d'octane minimum de 87. La capacité d'huile est de 20 oz.
  • Largeur de coupe : Carter de coupe en acier de 21 pouces
  • Hauteur de coupe : Réglable de 1-1/2 à 4 pouces sur 9 positions de hauteur via des leviers de réglage sur les roues
  • Système de transmission : Traction avant à vitesse variable avec des vitesses allant jusqu'à 3,2 mph
  • Gestion de l'herbe : Capacité de ramassage arrière avec bac de ramassage en option. Possibilité d'éjection latérale avec obturateur mulching installé. Broie l'herbe (mulching) lorsqu'elle est configurée sans accessoires.
  • Guidon : Partie supérieure du guidon pliable pour un rangement compact. Partie inférieure facilement démontable pour un rangement très compact. Les poignées s'ajustent à plusieurs réglages de hauteur.
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.378921 est fournie avec une garantie limitée de 2 ans offerte par Sears. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication, mais n'inclut pas les pièces d'usure telles que les lames et les courroies. Pour faire valoir la garantie, les clientes et clients doivent suivre les procédures appropriées décrites dans le manuel ou contacter Sears directement.
Craftsman 917.378921 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 48
Total : 963
