Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37895
Informations générales
La tondeuse à conducteur marchant Craftsman 917.378950 est une tondeuse à gazon thermique équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 7,0 chevaux. Cette tondeuse rotative multi-coupe de 22 pouces (56 cm) est capable d'effectuer le mulching, le ramassage ou l'éjection latérale des débris d'herbe. Elle est conçue pour gérer différents besoins de tonte avec une hauteur de coupe réglable entre 1 et 3,5 pouces (2,5 et 8,9 cm) sur neuf positions.
La tondeuse est équipée d'un certain nombre de fonctionnalités, notamment une transmission à vitesse variable et une capacité de tonte 3-en-1. Les poignées sont en métal pliable avec un réglage de la hauteur de coupe en 2 points. De plus, elle dispose d'un embrayage de frein de lame et est compatible avec le mulching. Son moteur a une cylindrée de 190 cm³ et fonctionne à l'essence ordinaire sans plomb avec un indice d'octane minimum de 87. La capacité du réservoir de carburant est de 1,6 pinte (1,5 l) tandis que la capacité d'huile est de 20 onces (0,6 l). Elle a un couple de lame de 35-40 pi-lb (47-54 N⋅m) et des roues avant de 7 pouces (18 cm) et arrière de 8 pouces (20 cm). La tondeuse pèse 70 lb (32 kg).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378950
  • Moteur : 7,0 CV Briggs & Stratton 128602-0304-E1
  • Cylindrée : 190 cm³
  • Capacité du réservoir : 1,6 pinte (1,5 l)
  • Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb, indice d'octane 87 minimum
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 20 onces (0,6 l)
  • Largeur de coupe : 22 pouces (56 cm)
  • Hauteur de coupe : 1-3,5 pouces (2,5-8,9 cm) (9 positions)
  • Lame : Acier de 22 pouces (56 cm)
  • Couple de lame : 35-40 pi-lb (47-54 N⋅m)
  • Roues : 7 pouces (18 cm) avant / 8 pouces (20 cm) arrière
  • Poids : 70 lb (32 kg)
  • Transmission à vitesse variable : Oui
  • Tonte 3-en-1 (mulching, ramassage, éjection latérale) : Oui
  • Réglage de hauteur à 7 positions : Oui
  • Poignées métalliques pliables : Oui
  • Réglage de la hauteur de coupe en 2 points : Oui
  • Embrayage de frein de lame : Oui
  • Compatible mulching : Oui
  • Barre de contrôle de présence de l'opérateur : Oui
  • Poignée supérieure anti-pliage : Oui
  • Protections des roues arrière motrices : Oui
Garantie
La tondeuse à conducteur marchant Craftsman 917.378950 est accompagnée d'une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pour un usage non commercial. Toutefois, il est important de noter que les pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames et les plaquettes de frein ne sont pas incluses dans la couverture de la garantie. La garantie du moteur est gérée séparément par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant ou le magasin où la tondeuse a été achetée, en fournissant les détails du défaut et une preuve d'achat. La procédure exacte peut varier, il est donc recommandé de consulter le mode d'emploi ou le site Web du fabricant pour obtenir des instructions spécifiques.
Craftsman 917.378950 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 34
Total : 1,075
