Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37909
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.379090 est une tondeuse rotative thermique fabriquée par Roper Corp pour Sears. Elle est équipée d'une éjection latérale de 56 cm (22 pouces) et d'un moteur 4 temps à soupapes en tête Briggs & Stratton 123K02-0314-E1 de 5,5 chevaux. Sa capacité de carburant est de 1,5 litre (1,6 quart) d'essence sans plomb ordinaire et sa capacité d'huile est de 590 ml (20 oz) d'huile SAE 30 pour les températures supérieures à 0 °C (32 °F) et SAE 5W-30 pour les températures inférieures à 0 °C (32 °F).
La tondeuse fonctionne avec un système de traction avant à vitesse variable qui peut être désengagé via un embrayage. La largeur de coupe est de 56 cm (22 pouces) et la hauteur de coupe est réglable de 4,4 cm à 10,2 cm (1-3/4" à 4") sur 6 positions différentes. Elle utilise une lame en acier de 56 cm (22 pouces) avec un trou central en étoile pour le mulching, qui s'active via une barre de commande de présence de l'opérateur. La tondeuse arbore également un carter de coupe en acier embouti avec un déflecteur inférieur pour le mulching, des roues avant de 18 cm (7 pouces), des roues arrière de 20 cm (8 pouces) et un lanceur à rappel avec poire d'amorçage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.379090
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Moteur 4 temps à soupapes en tête de 5,5 chevaux
  • Capacité de carburant : 1,5 litre d'essence sans plomb ordinaire
  • Capacité d'huile : 590 ml d'huile SAE 30 (au-dessus de 0 °C) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0 °C)
  • Traction : Traction avant à vitesse variable avec désengagement par embrayage
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 4,4 cm à 10,2 cm (1-3/4" à 4") réglable sur 6 positions
  • Lame : Lame en acier de 56 cm (22 pouces) avec trou central en étoile pour le mulching
  • Engagement de la lame : Barre de commande de présence de l'opérateur
  • Carter de coupe : Carter de coupe en acier embouti avec déflecteur inférieur pour le mulching
  • Roues : Roues avant de 18 cm (7 pouces), roues arrière de 20 cm (8 pouces)
  • Démarrage : Lanceur à rappel avec poire d'amorçage
  • Dispositifs de sécurité : Barre de commande de présence de l'opérateur, frein de lame, protections de roues arrière
  • Assemblage : Fixation du guidon, installation de la goulotte d'éjection, ajout d'huile et d'essence. Aucun outil requis pour l'assemblage.
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.379090 est assortie d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie s'applique à un usage non commercial et couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Si, pendant la période de garantie, le produit présente de tels défauts, ils seront rectifiés ou le produit sera remplacé selon les besoins. Pour faire jouer la garantie, vous devrez généralement fournir une preuve d'achat et signaler le problème au fabricant pendant la période de garantie. Il est recommandé de contacter directement le fabricant et de suivre ses procédures spécifiques pour les demandes de garantie.
Mode d'emploi de la tondeuse rotative à éjection latérale 22 pouces 5,5 HP Power-Propelled Craftsman 917.379090
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 32
Total : 380
