Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.379203
Informations générales
Le modèle de tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.379203 est conçu pour être poussé lors de son utilisation. Elle est propulsée par un moteur Briggs & Stratton de 6,25 chevaux et utilise une traction arrière. La tondeuse dispose de sept réglages de hauteur différents, allant de 3,2 à 9,5 cm, ce qui permet une personnalisation en fonction des besoins d'entretien de votre pelouse.
La tondeuse possède une lame de 56 cm et une largeur de coupe de 53 cm. Elle fonctionne à l'essence sans plomb ordinaire et utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0 °C, et SAE 5W-30 en dessous de 0 °C. La tondeuse est dotée de roues avant de 18 cm et de roues arrière de 20 cm, et pèse 34 kg. De plus, le carter de la tondeuse est en acier et possède un obturateur mulching amovible pour les modes d'éjection latérale ou de déchiquetage. Le guidon de la tondeuse est réglable en hauteur et peut se replier pour un stockage compact. La tondeuse comprend également des fonctionnalités telles qu'un bac de ramassage amovible, des réglages de hauteur pour les roues arrière et un système pour empêcher tout démarrage accidentel. Elle permet aussi un accès facile à l'huile et à la lame inférieure pour le nettoyage et le retrait de la lame.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.379203
  • Type de produit : Tondeuse à gazon manuelle
  • Moteur : Briggs & Stratton 6,25 HP
  • Cylindrée : 190 cm³
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre d'essence sans plomb ordinaire (87 octane min)
  • Capacité d'huile : 590 ml
  • Type d'huile : API SG-SL
  • Longueur de la lame : 56 cm
  • Largeur de coupe : 53 cm
  • Hauteur de coupe : Réglage en 7 positions de 3,2 à 9,5 cm
  • Roues : Avant en plastique de 18 cm, arrière en plastique de 20 cm
  • Poids : 34 kg
  • Matériau du carter : Acier avec obturateur mulching amovible
  • Guidon : Réglage en hauteur en 2 points, pliable pour le rangement
  • Démarreur : Manuel par lanceur
  • Vitesse : Variable, 0 à 5 km/h en marche avant
  • Équipements standard : Bac de ramassage amovible, réglages de hauteur des roues arrière, système de sécurité zone start
  • Fonctionnalités d'entretien : Accès facile à l'huile, accès à la lame inférieure pour le nettoyage et le retrait de la lame.
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.379203 est accompagnée d'une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cette garantie assure que la tondeuse est protégée contre tout défaut de fabrication ou tout problème pouvant survenir dans des conditions normales d'utilisation. Pour faire valoir la garantie, les personnes doivent généralement contacter le fabricant ou le magasin de détail où le produit a été acheté, en fournissant les détails nécessaires tels que la preuve d'achat, le numéro de modèle et une description du problème. Il est crucial de noter qu'un entretien régulier, notamment la vidange de l'huile moteur toutes les 25 heures d'utilisation et le nettoyage ou le remplacement annuel du filtre à air en mousse, est recommandé pour maintenir les performances optimales de la tondeuse et peut être nécessaire pour faire valoir la garantie.
Craftsman 917.379203 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 32
Total : 357
