Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37981
Informations générales
La tondeuse à conducteur marchant Craftsman 917.379810 est un outil de jardinage conçu pour tondre les pelouses, produit par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. Cette tondeuse à conducteur marchant est équipée d'un moteur 4 temps de 6,75 chevaux et d'une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces), réglable en hauteur sur 6 positions différentes entre 2,5 et 8,9 cm (1 à 3,5 pouces). Sa polyvalence est mise en évidence par ses capacités de déchiquetage, de ramassage arrière et d'éjection latérale. La tondeuse fonctionne à l'essence sans plomb, avec une capacité de réservoir de 1,4 litre (1,5 pinte). La machine, pesant 25 kg (55 livres), est équipée de roues avant de 17,8 x 5,1 cm (7 x 2 pouces) et de roues arrière de 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 pouces), offrant une mobilité adéquate pour divers terrains.
Pour entretenir la tondeuse, vous devez changer l'huile moteur toutes les 25 heures ou à la fin de chaque saison de tonte, nettoyer le filtre à air, remplacer la bougie d'allumage chaque année et affûter ou remplacer la lame si nécessaire. La tondeuse est conçue pour être facile à utiliser, avec des caractéristiques telles qu'un guidon réglable sur 3 positions et un réglage de hauteur à point unique pour modifier la hauteur des quatre roues. De plus, elle peut être pliée pour un rangement pratique.
Spécifications techniques
  • Moteur : Moteur Craftsman 4 temps de 6,75 chevaux, modèle 143.016724
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : Réglable entre 2,5 et 8,9 cm (1 à 3,5 pouces) en 6 paliers
  • Capacités : Déchiquetage, ramassage arrière et éjection latérale
  • Roues avant : 17,8 x 5,1 cm (7 x 2 pouces)
  • Roues arrière : 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 pouces)
  • Poids : 25 kg (55 livres)
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Capacité en carburant : 1,4 litre (1,5 pinte)
  • Type d'huile : SAE 30 (au-dessus de 0°C / 32°F) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0°C / 32°F)
  • Capacité en huile : 591 ml (20 onces)
  • Couple du boulon de lame : 47-54 N·m (35-40 pi-lb)
  • Guidon : Réglable sur 3 positions
  • Réglage de hauteur : Point unique pour les quatre roues
  • Méthode de démarrage : Lanceur à rappel
  • Carburateur : Gicleur fixe
  • Rangement : Peut être pliée pour plus de compacité
Garantie
La tondeuse à conducteur marchant Craftsman 917.379810 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans. Les détails spécifiques sur ce que couvre cette garantie ne sont pas explicités dans le texte fourni, mais en règle générale, une garantie limitée couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant ou le détaillant, en l'occurrence Sears. Le processus exact peut nécessiter de fournir une preuve d'achat ou le numéro de modèle du produit. Il est donc conseillé de conserver tous les documents d'achat et de noter le numéro de modèle.
Craftsman 917.379810 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 33
Total : 255
