Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Modèles
917.380331
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.380331 est une tondeuse produite par Sears sous la marque Craftsman. Cette tondeuse est thermique, autotractée et utilise un moteur Briggs & Stratton de 163 cm³, équipé d'un starter automatique et d'un système ReadyStart. La tondeuse est conçue avec une traction avant à vitesse variable et un carter en acier mécano-soudé. Elle offre une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces) et une hauteur de coupe réglable de 3,8 cm à 9,5 cm (1-1/2" à 3-3/4") sur sept positions différentes. Elle possède également une fonction 2-en-1 pour le déchiquetage (mulching) et l'éjection de l'herbe.
Cette tondeuse est idéale pour les pelouses de petite à moyenne taille, grâce à sa traction avant autotractée qui évite d'avoir à pousser. La hauteur de coupe de la tondeuse peut être ajustée selon l'état de la pelouse, offrant une gamme d'options allant de 3,8 cm à 9,5 cm. Le moteur Briggs & Stratton série 675 assure un démarrage constant grâce à un condensateur ReadyStart et un starter automatique. La tondeuse pèse environ 63,5 kg (140 lb) et est équipée de roues avant de 17,8 cm (7 pouces) et de roues arrière de 27,9 cm (11 pouces).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.380331
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton de 163 cm³ avec ReadyStart
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : Réglable entre 3,8 cm et 9,5 cm (1-1/2" à 3-3/4") sur 7 positions
  • Traction : Roues avant à vitesse variable
  • Carter : Fabriqué en acier
  • Roues : 17,8 cm (7 pouces) à l'avant, 27,9 cm (11 pouces) à l'arrière
  • Fonction déchiquetage (mulching) : Oui
  • Éjection : Éjection/déchiquetage de l'herbe 2-en-1
  • Poids : 63,5 kg (140 lb)
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.380331 est accompagnée d'une garantie fournie par Sears. Cette garantie est valide pour une période de deux ans à compter de la date d'achat et couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. En cas de tels défauts, la garantie offre la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses. Il est toutefois essentiel de présenter une preuve d'achat pour faire valoir la garantie. Il est important de noter que la garantie du moteur est couverte séparément par Briggs & Stratton et non par Sears.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 41
Total : 284
