Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38052
Informations générales
La tondeuse thermique Craftsman 917.380520 est une tondeuse rotative à éjection latérale. Elle utilise un moteur à essence 4 temps de 5,0 chevaux et est adaptée à la tonte de pelouses résidentielles. La tondeuse a une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces) et la hauteur de coupe est réglable entre 2,5 et 7,6 cm (1 et 3 pouces). La capacité du réservoir de carburant est de 1,4 litre (1,5 pinte) d'essence ordinaire sans plomb, et la capacité d'huile est de 591 ml (20 oz), utilisant une huile détergente de qualité API SG.
La tondeuse dispose également d'une commande de gaz pour ajuster la vitesse du moteur et est équipée d'un lanceur à rappel. Elle possède une barre de commande de présence de l'opérateur, une poignée de démarrage et un levier de commande de vitesse du moteur situés sur le guidon supérieur pour plus de commodité. Le produit propose aussi des options comme un kit mulching et un bac de ramassage arrière, qui peuvent être utilisés pour le déchiquetage des résidus ou le ramassage.
Spécifications techniques
  • Moteur : moteur à essence 4 temps de 5,0 ch
  • Modèle de moteur : 143.945004
  • Cylindrée : 188 cm³ (11,5 pouces cubes)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,4 litre (1,5 pinte) d'essence ordinaire sans plomb
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 oz)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F), huile détergente de qualité API SG
  • Bougie : Champion RJ19LM, écartement 0,76 mm (0,030 pouce)
  • Jeu aux soupapes (admission/échappement) : 0,20 mm (0,008 pouce)
  • Entrefer : 3,175 mm (0,125 pouce)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 Nm (35-40 pieds-livres)
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : réglable entre 2,5 et 7,6 cm (1-3 pouces)
  • Capacité mulching : Oui, avec kit mulching en option
  • Capacité bac arrière : Oui, avec bac de ramassage de 88 litres (2,5 boisseaux) en option
  • Commande de gaz : Oui, pour ajuster la vitesse du moteur entre basse et élevée
  • Type de démarrage : Lanceur à rappel
Garantie
La tondeuse thermique Craftsman 917.380520 est accompagnée d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication dans des scénarios d'utilisation non commerciale. Elle inclut des pièces telles que les courroies et les lames, toutefois, les éléments d'usure normale ne sont pas couverts par la garantie. Il existe une limitation spécifique sur la garantie du moteur, qui est de deux ans pour un usage non commercial et de 90 jours pour un usage commercial ou de location. Pour faire valoir cette garantie, il est recommandé d'utiliser le tutoriel fourni dans le manuel du propriétaire ou de contacter directement le fabricant. Veuillez noter qu'il est essentiel de conserver une preuve d'achat pour faciliter le processus de réclamation de garantie.
Craftsman 917.380520 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 26
Total : 206
