Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
917.38279
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.38279 est une tondeuse à essence commercialisée en 2010. Fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman, elle utilise un moteur Craftsman de 159 cm³ fonctionnant à l'essence pour délivrer un couple brut de 7,5 Nm (5,5 ft-lbs). Il s'agit d'une tondeuse poussée avec une traction arrière à vitesse variable. Sa largeur de coupe est de 53,3 cm (21 pouces) avec une hauteur de coupe variant entre 2,5 et 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) sur sept positions. Le carter de la tondeuse est en acier et elle démarre grâce à un lanceur à rappel. Le produit pèse 29,9 kg (66 lbs).
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.38279 dispose de plusieurs fonctionnalités qui améliorent son fonctionnement. Le système de traction arrière autopropulsée avec contrôle de vitesse réglable permet à l'opérateur d'adapter sa vitesse de marche pour une expérience de tonte plus gérable. La large largeur de coupe offerte par le carter en acier de 53,3 cm (21 pouces) permet de réduire le temps de tonte. Le moteur Craftsman OHV de 159 cm³, avec son système de starter automatique, facilite une performance puissante et des démarrages fluides. La tondeuse intègre également un réglage de hauteur à double levier et six positions, permettant une adaptation facile de la hauteur de coupe de 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces). Parmi les autres caractéristiques, citons un guidon ergonomique réglable, de grandes roues arrière de 20,3 cm (8 pouces) et des roues avant de 33 x 12,7 cm (13 x 5 pouces). Pour plus de commodité, la tondeuse peut être repliée pour un rangement compact.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.38279
  • Type de produit : Tondeuse thermique poussée
  • Moteur : 159 cm³
  • Puissance : Couple brut de 7,5 Nm (5,5 ft-lbs)
  • Type de carburant : Essence
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) (7 positions)
  • Traction : Poussée, traction arrière à vitesse variable
  • Matériau du carter : Acier
  • Méthode de démarrage : Lanceur à rappel
  • Poids : 29,9 kg (66 lbs)
  • Guidon : Guidon ergonomique réglable
  • Taille des roues arrière : 20,3 cm (8 pouces)
  • Taille des roues avant : 33 x 12,7 cm (13 x 5 pouces)
  • Rangement : Pliable pour un rangement compact
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.38279 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'un usage non commercial. Pour faire valoir la garantie, vous devez fournir une preuve d'achat ainsi que les registres d'entretien. Il est important de noter que la garantie du moteur peut être soumise à des conditions générales différentes.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 35
Total : 260
