Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.383223
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.383223 est une tondeuse à gazon dotée d'un mécanisme rotatif avec ramassage arrière de 51 cm. Elle est fabriquée par la Roper Corporation pour Sears sous la marque Craftsman. La tondeuse est équipée d'un moteur quatre temps de 3,5 chevaux et offre la possibilité de pailler ou d'éjecter les résidus de tonte sur le côté ou dans un bac de ramassage arrière.
La tondeuse fonctionne à l'essence sans plomb et utilise de l'huile SAE 30 ou 10W-30. Elle dispose également d'une poignée de levage montée à l'avant, d'un carter de coupe en acier, d'une goulotte d'éjection arrière et d'un réglage de hauteur sur 7 positions pour les 4 roues. Le lanceur à rappel avec pompe d'amorçage, le bac de ramassage d'herbe amovible et les poignées pliables pour un rangement compact contribuent à sa facilité d'utilisation. Ses spécifications incluent une cylindrée de 148,5 cm³, une capacité de carburant de 1,4 litre, une capacité d'huile de 0,6 litre et un poids de 27,2 kg.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.383223
  • Moteur : 3,5 ch, quatre temps
  • Cylindrée : 148,5 cm³
  • Capacité de carburant : Essence sans plomb, 1,4 litre
  • Type et capacité d'huile : SAE 30 ou 10W-30, 0,6 litre
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM (écartement 0,76 mm)
  • Lame : 51 cm en acier
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm, 7 positions
  • Roues : 19 x 3,8 cm, roues avant et arrière
  • Poids : 27,2 kg
  • Caractéristiques : Barre de contrôle de présence de l'opérateur, poignée de levage montée à l'avant, carter de coupe en acier et goulotte d'éjection arrière, réglage de hauteur sur 7 positions sur les 4 roues, éjection latérale ou arrière ou bac de ramassage arrière, lanceur à rappel avec pompe d'amorçage, bac de ramassage d'herbe amovible, poignées pliables pour un rangement compact.
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.383223 est fournie avec une garantie limitée d'un an pour un usage non commercial et une garantie de 90 jours pour un usage commercial ou de location. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Toutefois, les pièces d'usure comme l'huile, les bougies d'allumage, les lames et les courroies ne sont pas incluses dans cette garantie. La garantie du moteur est couverte séparément par le fabricant du moteur. Pour faire jouer la garantie, tout défaut ou problème doit être signalé directement au fabricant ou au centre de service agréé.
Craftsman 917.383223 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 27
Total : 266
