Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38364
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.383640 est une tondeuse à gazon conçue pour un usage résidentiel. Fabriqué par Roper Corporation pour Sears, ce modèle dispose d'un plateau de coupe rotatif à éjection arrière de 51 cm (20 pouces) capable d'effectuer trois fonctions différentes : mulching, ramassage et éjection latérale. La tondeuse est propulsée par un moteur thermique 4 temps de 3,8 chevaux et possède une cylindrée de 147,5 cm³ (9,0 pouces cubes). Elle fonctionne à l'essence sans plomb, avec une capacité de réservoir de 1,4 litre (1,5 pinte), et nécessite des types d'huile spécifiques en fonction de la température ambiante. La hauteur de coupe de la tondeuse peut être réglée de 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces) pour s'adapter aux différentes longueurs d'herbe.
Les spécifications supplémentaires incluent une lame en acier de 51 cm (20 pouces) pour une tonte efficace, un carter en acier, une bougie d'allumage, ainsi que des roues avant de 19 x 3,8 cm (7,5 x 1,5 pouces) et des roues arrière de 17,8 x 3,8 cm (7 x 1,5 pouces) pour la mobilité. Le poids de la tondeuse est de 25 kg (55 lbs). Les caractéristiques notables de la tondeuse incluent une barre de présence de l'opérateur, une capacité de démarrage électrique, un réglage de la vitesse du moteur et une hauteur de coupe réglable. L'entretien régulier de la tondeuse comprend la vérification et la vidange de l'huile moteur, la lubrification des pièces, le remplacement du filtre à air et de la bougie d'allumage, l'affûtage ou le remplacement de la lame, ainsi que le nettoyage du carter de coupe.
Spécifications techniques
  • Moteur : Craftsman 143.434312 (cylindrée de 147,5 cm³ / 9,0 pouces cubes)
  • Puissance : 3,8 ch
  • Carburant : Essence sans plomb, capacité de 1,4 litre (1,5 pinte)
  • Huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F), capacité de 590 ml (20 oz)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou équivalent, écartement de 0,76 mm (0,030 pouce)
  • Lame : Lame en acier de 51 cm (20 pouces)
  • Carter : Largeur de coupe de 51 cm (20 pouces) en acier
  • Hauteur de coupe : Réglable de 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces)
  • Roues : Roues avant de 19 x 3,8 cm (7,5 x 1,5 pouces), roues arrière de 17,8 x 3,8 cm (7 x 1,5 pouces)
  • Poids : 25 kg (55 lbs)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.383640 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Les conditions de cette garantie ne sont pas spécifiées dans le texte fourni. Pour clarifier ce qui est couvert par cette garantie et savoir comment en faire la demande, il serait nécessaire de consulter le document de garantie du produit ou de contacter directement le fabricant ou le vendeur. Les services de garantie sont généralement demandés en fournissant une preuve d'achat et en signalant le problème au fabricant ou au vendeur, mais les procédures spécifiques peuvent varier.
Craftsman 917.383640 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 287
