Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.384513
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.384513 est une tondeuse à gazon fonctionnant à l'essence et produite par Sears. Elle est équipée d'un moteur 4 temps OHV Kohler XT149 de 149 cm³ avec un couple de 4,3 N.m, et est conforme aux réglementations sur les émissions CARB de 2006.
Le système de coupe de cette tondeuse se compose d'un carter en acier multi-coupe de 21 pouces, avec un couple de lame compris entre 47 et 54 N.m. La hauteur de la lame peut être réglée sur 9 positions différentes, de 1,5 à 4 pouces (environ 3,8 à 10 cm). La tondeuse est dotée d'une traction avant à vitesse variable et de doubles leviers de réglage de hauteur. Elle comprend également une barre de présence de l'opérateur et un guidon pliable pour le rangement. La tondeuse permet le mulching, l'éjection arrière dans un bac et l'éjection latérale. L'entretien comprend des vidanges d'huile d'une capacité de 590 ml, ainsi que le remplacement du filtre à air et de la bougie toutes les 100 heures ou à chaque saison.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.384513
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : 4 temps OHV Kohler XT149 de 149 cm³
  • Couple brut : 4,3 N.m
  • Système de coupe : Carter en acier multi-coupe de 21 pouces
  • Couple de lame : 47-54 N.m
  • Réglage de hauteur : 9 positions de 1,5 à 4 pouces
  • Fonctionnement : Traction avant à vitesse variable
  • Réglage de hauteur : Double levier
  • Barre de contrôle : Contrôle de présence de l'opérateur
  • Guidon : Pliable pour le rangement
  • Options : Mulching, bac arrière et éjection latérale
  • Capacité d'huile : 590 ml
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 10W-30 en dessous de 0°C
  • Remplacement du filtre à air : Recommandé toutes les 100 heures ou chaque saison
  • Remplacement de la bougie : Recommandé toutes les 100 heures ou chaque saison
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.384513 est assortie d'une garantie constructeur limitée à vie sur le carter de coupe, ce qui signifie que le carter est couvert aussi longtemps que vous possédez la tondeuse. De plus, il existe une garantie limitée de cinq ans sur le moteur. La garantie limitée couvre généralement les défauts de matériaux ou de fabrication. Par ailleurs, une garantie de satisfaction de 90 jours est offerte ; si le produit ne vous donne pas entière satisfaction, vous pouvez le retourner ou l'échanger dans les 90 jours suivant l'achat. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement contacter le fabricant ou le lieu d'achat, fournir une preuve d'achat et décrire le problème. Les spécificités peuvent varier d'un endroit à l'autre ; il est donc préférable de consulter la carte de garantie ou le site Web du fabricant pour obtenir les informations les plus précises.
Craftsman 917.384513 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 28
Total : 314
