Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38512
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.385120 est une tondeuse poussée manuellement avec une largeur d'éjection de 56 cm. Produite par Sears, cette machine est équipée d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton (10T802-0708-E1), caractérisé par une cylindrée de 163 cm³ et délivrant 7,5 N⋅m (5,5 ft-lbs) de couple brut. Elle fonctionne à l'essence sans plomb ordinaire et utilise de l'huile SAE 30 ou SAE 5W-30 lorsque la température tombe en dessous de 0°C (32°F). Cette tondeuse a une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces) et sa hauteur de coupe peut être réglée de 3,8 cm à 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces) selon six positions différentes. Le plateau est en acier, et une lame en acier de 56 cm est utilisée pour couper l'herbe. La tondeuse pèse 27,2 kg (60 lbs) et est équipée de roues avant de 17,8 x 4,4 cm (7 x 1-3/4 pouces) et de roues arrière de 20,3 x 4,4 cm (8 x 1-3/4 pouces).
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.385120 est conçue avec une barre de commande de présence de l'opérateur et une éjection latérale. Elle offre également une fonctionnalité de réglage de hauteur à neuf positions et est équipée d'un guidon pliable qui facilite le rangement. Pour démarrer le moteur, vous devez tirer manuellement sur le lanceur à rappel. Le plateau de coupe en acier permet à la tondeuse de couper une bande de 56 cm de large en un seul passage. La hauteur de coupe peut être ajustée pour répondre aux besoins individuels, et l'herbe coupée est éjectée du côté droit pendant l'utilisation. Les routines d'entretien comprennent la vérification des niveaux d'huile moteur avant chaque utilisation, le remplacement ou l'affûtage de la lame, la lubrification des pièces mobiles, ainsi que la vidange de l'huile moteur, le remplacement du filtre à air, de la bougie d'allumage et du filtre à carburant selon le calendrier prévu. La tondeuse est alimentée par une batterie qui doit être chargée avant le remisage hivernal.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.385120
  • Type de produit : Tondeuse à gazon poussée
  • Moteur : 4 temps Briggs & Stratton, 10T802-0708-E1
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Puissance : 7,5 N⋅m (5,5 ft-lbs) de couple brut
  • Capacité du réservoir : 0,95 litre (1,0 quart) d'essence sans plomb ordinaire
  • Capacité d'huile : 0,6 litre (20 onces) SAE 30 (au-dessus de 0°C / 32°F) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0°C / 32°F)
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : Réglable entre 3,8 cm et 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces) sur 6 positions
  • Matériau du plateau : Acier
  • Lame : Lame en acier de 56 cm (22 pouces)
  • Taille des roues avant : 17,8 x 4,4 cm (7 x 1-3/4 pouces)
  • Taille des roues arrière : 20,3 x 4,4 cm (8 x 1-3/4 pouces)
  • Poids : 27,2 kg (60 lbs)
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.385120 est livrée avec une garantie complète de 2 ans, qui commence à la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication. Il est important de noter que si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, la période de garantie est limitée à 90 jours à compter de la date d'achat. La couverture de la garantie inclut les pièces et la main-d'œuvre pour toute réparation couverte. Pour faire valoir cette garantie, il est généralement nécessaire de fournir une preuve d'achat ; il est donc conseillé de conserver vos reçus ou documents.
Craftsman 917.385120 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 37
Total : 318
