Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38527
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.385270 est une tondeuse à gazon thermique produite par la Roper Corporation pour Sears. La tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 122T02-0377-EA, qui a une cylindrée de 163 centimètres cubes et fournit un couple de 9,15 newtons-mètres. Le moteur est démarré par un mécanisme à rappel.
La tondeuse dispose d'un carter de coupe de 56 cm avec éjection latérale, qui peut être réglé pour couper l'herbe à une hauteur comprise entre 2,5 et 9,5 cm. De plus, la tondeuse est capable de mulcher les résidus de tonte grâce à un obturateur mulching inclus. Montée sur des roues arrière de 30 cm et des roues avant de 20 cm, la tondeuse possède un guidon repliable qui permet de réduire son encombrement lorsqu'elle n'est pas utilisée. La tondeuse est destinée à un usage résidentiel et convient à l'entretien de pelouses de petite à moyenne taille.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.385270
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Fabricant : Sears
  • Type de moteur : Briggs & Stratton 122T02-0377-EA
  • Capacité du moteur : 163 cm³
  • Type de démarrage moteur : Manuel à rappel
  • Couple moteur : 9,15 Nm de couple brut
  • Taille du carter de coupe : 56 cm
  • Plage de hauteur de coupe : 2,5 - 9,5 cm (réglable par paliers de 6)
  • Dimensions du produit (L x l x H) : 109 x 53 x 94 cm
  • Poids du produit : 34 kg
  • Capacité de mulching : Oui (avec obturateur mulching inclus)
  • Tailles des roues : Roues arrière 30 cm, roues avant 20 cm
  • Guidon repliable : Oui
  • Zone de démarrage moteur : Oui (pour éviter les blessures par contact avec la lame)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.385270 est accompagnée d'une garantie constructeur complète de 2 ans. Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication, de matériau ou de main-d'œuvre. Notez toutefois que cette garantie ne s'applique pas en cas d'usage commercial ou si le produit est utilisé dans le cadre d'une location. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit généralement fournir une preuve d'achat et signaler le problème pendant la période de garantie. Les procédures de réclamation spécifiques peuvent varier ; il est donc conseillé de contacter directement le fabricant ou le revendeur pour connaître la marche à suivre exacte.
Craftsman 917.385270 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 45
Total : 406
