Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.386121
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.386121 est une tondeuse à gazon à moteur 4 temps fabriquée par la Roper Corporation pour Sears. Elle fonctionne à l'essence sans plomb ordinaire et possède une capacité de réservoir de 1,4 litre. Le moteur a une cylindrée de 188 cm³ et développe une puissance de 4 ch. Sa capacité d'huile est de 0,6 litre et elle utilise de l'huile SAE 30 ou SAE 5W-30 selon la température. La tondeuse utilise une bougie d'allumage Champion J19LM ou RJ19LM avec un écartement de 0,76 mm. Elle possède un jeu aux soupapes spécifique pour l'admission et l'échappement, ainsi qu'un couple de serrage de la lame de 47 à 54 N·m.
Les caractéristiques de la tondeuse comprennent un carter de coupe en acier de 51 cm ainsi que la possibilité de ramasser, mulcher ou éjecter l'herbe latéralement. Elle dispose d'un réglage de hauteur à 7 positions variant de 3,8 à 10,2 cm. Elle est équipée d'un guidon en T pliable pour le stockage et d'un démarrage à rappel facile. La tondeuse est également munie d'un starter manuel et d'une commande d'accélération. Son utilisation consiste à placer l'accélérateur sur la position rapide, à appuyer cinq fois sur la poire d'amorçage, à maintenir la barre de commande de présence de l'opérateur et à tirer rapidement sur la poignée du lanceur. La hauteur de la tondeuse, le régime moteur et la largeur de coupe peuvent être ajustés en fonction des conditions de l'herbe. Les routines d'entretien comprennent la vidange de l'huile moteur, le remplacement du filtre à air, de la bougie d'allumage et du filtre à huile, le nettoyage du dessous du carter et la vérification de l'affûtage et de l'équilibrage de la lame de coupe.
Spécifications techniques
  • Modèle de moteur : moteur 4 temps Craftsman, modèle 143.964006
  • Cylindrée : 188 cm³
  • Puissance : 4 ch
  • Capacité du réservoir : 1,4 litre d'essence sans plomb ordinaire (87 d'indice d'octane minimum)
  • Type d'huile : SAE 30 (au-dessus de 0 °C) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0 °C)
  • Capacité d'huile : 0,6 litre
  • Bougie d'allumage : Champion J19LM ou RJ19LM (écartement : 0,76 mm)
  • Jeu aux soupapes (Admission/Échappement) : 0,20/0,20 mm
  • Couple de serrage de la lame : 47-54 N·m
  • Carter de coupe : Acier de 51 cm
  • Évacuation de l'herbe : Capacité de ramassage arrière, mulch ou éjection latérale
  • Réglage de la hauteur : Réglage à 7 positions de 3,8 à 10,2 cm
  • Guidon : Pliable en forme de T pour le stockage
  • Mécanisme de démarrage : Démarrage à rappel facile
  • Commande moteur : Starter manuel et commande d'accélération
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.386121 est fournie avec une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication. Cependant, il est important de noter qu'elle ne s'applique pas aux pièces d'usure ni aux dommages résultant d'une utilisation abusive par l'opérateur. Pour faire valoir le service de garantie, vous devez contacter Sears ou un centre de service agréé.
Craftsman 917.386121 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 22
Total : 222
