Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.387221
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.387221 est une tondeuse conçue pour un usage résidentiel. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 4,5 chevaux avec une cylindrée de 188 cm³. Le carburant utilisé pour cette tondeuse est de l'essence ordinaire sans plomb avec un indice d'octane d'au moins 87. La tondeuse utilise 590 ml d'huile SAE 30 au-dessus de 0°C et de la SAE 5W-30 en dessous de 0°C. Le système d'allumage est électronique avec un entrefer de 0,3 mm. La bougie d'allumage est une Champion J19LM avec un écartement de 0,76 mm. Le jeu aux soupapes pour l'admission et l'échappement se situe entre 0,10 et 0,20 mm. Le couple de serrage du boulon de lame est de 47 à 54 Nm.
La tondeuse a une largeur de coupe de 51 cm et la hauteur de coupe est réglable entre 2,5 et 8,9 cm sur 6 positions. Ce modèle inclut une lame et un obturateur mulching, ce qui permet à la tondeuse de broyer l'herbe coupée en fines particules qui sont renvoyées sur la pelouse pour servir d'engrais. Pour différents besoins de tonte, la tondeuse peut également être convertie en éjection latérale en retirant l'obturateur mulching. Une barre de contrôle de présence de l'opérateur est incluse en tant que dispositif de sécurité ; elle doit être maintenue enfoncée pour démarrer et faire fonctionner la tondeuse, évitant ainsi tout démarrage accidentel. Ce modèle comprend également un déflecteur arrière pour empêcher les débris d'être projetés vers l'opérateur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.387221
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton de 4,5 chevaux avec une cylindrée de 188 cm³
  • Carburant : 1,4 litre d'essence ordinaire sans plomb, indice d'octane 87 minimum
  • Huile : 590 ml d'huile SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Allumage : Allumage électronique avec un entrefer de 0,3 mm
  • Bougie d'allumage : Champion J19LM, écartement de 0,76 mm
  • Jeu aux soupapes (admission/échappement) : 0,10 - 0,20 mm
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47 - 54 Nm
  • Largeur de coupe : 51 cm
  • Hauteur de coupe : 2,5 - 8,9 cm, réglable sur 6 positions
  • Fonction mulching : Oui, avec lame et obturateur mulching inclus
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.387221 est fournie avec une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie s'applique à un usage non commercial et couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Il est toutefois important de noter que la garantie ne s'étend pas aux pièces consommables sujettes à l'usure, telles que les courroies, les lames et les filtres à air. La garantie du moteur est couverte séparément par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, le numéro de modèle et le numéro de série de la tondeuse doivent être fournis lors d'une demande auprès des magasins et centres de service Sears, disponibles sur tout le territoire.
Craftsman 917.387221 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 27
Total : 286
