Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38724
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.387240 est une tondeuse rotative conçue pour un usage résidentiel. Elle a été produite par Roper Corporation pour Sears. Ce modèle possède un carter de coupe en acier de 22 pouces avec une fonction d'éjection latérale pour la dispersion de l'herbe coupée. Elle est également équipée d'un levier de réglage de hauteur à 6 positions, permettant à l'utilisateur de modifier la hauteur de coupe entre 1-3/4" et 4".
La tondeuse fonctionne avec un moteur Craftsman 4 temps de 6,0 chevaux, qui inclut une soupape en tête et un lanceur à rappel. Les caractéristiques supplémentaires comprennent une pompe d'amorçage pour le démarrage à froid, une barre de contrôle de présence de l'opérateur pour la rotation de la lame, et des poignées pliables pour un stockage compact. L'entretien recommandé pour ce modèle inclut des vérifications régulières de l'huile moteur, le remplacement de l'huile moteur toutes les 25 heures d'utilisation, le remplacement des lames de tondeuse et le nettoyage du dessous de la tondeuse après chaque utilisation.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.387240
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : 4 temps, 6,0 chevaux
  • Cylindrée : 11,5 pouces cubes
  • Capacité de carburant : 1,5 pinte d'essence ordinaire sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 20 onces
  • Bougie d'allumage : Champion J19LM, écartement .030"
  • Jeu aux soupapes (admission et échappement) : .004 - .008 pouces
  • Couple de serrage du boulon de lame : 35-40 pi-lb
  • Carter de coupe : 22" en acier avec éjection latérale
  • Réglage de la hauteur : 1-3/4" et 4" via un levier de réglage de hauteur unique à 6 positions sur chaque roue
  • Mécanisme de démarrage : Lanceur à rappel avec pompe d'amorçage pour un démarrage à froid facile
  • Régime moteur : Fixe, non réglable par l'utilisateur
  • Fonctionnement : Barre de contrôle de présence de l'opérateur pour activer la rotation de la lame, relâcher la barre arrête le moteur et la lame
  • Poignée : Pliable pour un stockage compact
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.387240 bénéficie d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour un usage non commercial. Cependant, la garantie ne s'étend pas aux pièces consommables telles que les filtres et les bougies d'allumage, ni aux dommages résultant d'une mauvaise utilisation. Le moteur de la tondeuse dispose de sa propre garantie séparée, fournie par le fabricant du moteur. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant ou le détaillant où le produit a été acheté, et de fournir des détails tels qu'une preuve d'achat et une description du problème.
Craftsman 917.387240 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 35
Total : 358
