5 diagrammes
1 Réponse Indice de 0 |
Rope diameter for craftmans 5.5 lawnmower? |
picture of throttle return spring |
Documents
Modèles
917.38727
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.387270 est une tondeuse poussée de 20 pouces fabriquée par la Roper Corporation pour Sears. La tondeuse est équipée d'un moteur Craftsman de 5,5 chevaux (modèle 143.985500) et dispose d'une capacité de ramassage et de déchiquetage. Le moteur est un modèle quatre temps à soupapes en tête avec une cylindrée de 11,5 pouces cubes. La capacité de carburant est de 1,5 pinte (environ 1,4 litre) et la capacité d'huile est de 20 onces (environ 0,6 litre). La bougie d'allumage est une Champion J19LM avec un écartement de 0,030 pouce. Le couple de serrage du boulon de lame se situe entre 35 et 40 pi-lb.
La Craftsman 917.387270 est une tondeuse légère avec un carter de coupe de 20 pouces. La hauteur de coupe est variable, avec des réglages allant de 1 à 3,75 pouces. Ce réglage s'effectue à l'aide de deux leviers de hauteur. La tondeuse offre la possibilité d'être utilisée pour le déchiquetage ou le ramassage arrière, et elle est livrée avec un obturateur de déchiquetage. Un sac de ramassage d'herbe arrière de 2,5 boisseaux peut être fixé pour collecter les débris de tonte. La tondeuse possède également un guidon pliable en forme de T pour le stockage et se démarre manuellement à l'aide d'un lanceur à rappel. Le régime moteur est fixe et non variable.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 917.387270
- Type de produit : Tondeuse à gazon manuelle
- Moteur : 5,5 ch, 4 temps à soupapes en tête
- Cylindrée : 11,5 po cu
- Capacité de carburant : 1,5 pinte
- Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 32°F (0°C), SAE 5W-30 en dessous de 32°F (0°C)
- Capacité d'huile : 20 oz
- Bougie d'allumage : Champion J19LM (écartement 0,030")
- Couple de serrage du boulon de lame : 35-40 pi-lb
- Taille du carter de coupe : 20"
- Plage de hauteur de coupe : 1-3,75"
- Réglage de la hauteur : Double levier
- Déchiquetage (Mulching) : Oui, avec obturateur de déchiquetage inclus
- Ramassage : Oui, nécessite un sac de ramassage d'herbe arrière de 2,5 boisseaux (non inclus)
- Guidon : Pliable en forme de T
- Mécanisme de démarrage : Lanceur manuel à rappel
- Régime moteur : Fixe, non variable
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.387270 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication dans le cadre d'un usage non commercial. Cependant, elle ne couvre pas les pièces d'usure normale ni les dommages pouvant être causés par une utilisation inappropriée ou un manque d'entretien. Pour faire valoir la garantie, vous pourriez avoir besoin de fournir une preuve d'achat et de vous conformer aux autres exigences spécifiées dans la documentation de garantie du produit.
