Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38729
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.387290 est une tondeuse d'une largeur de coupe de 20 pouces. Fabriquée par Roper Corp pour Sears, il s'agit d'un modèle à pousser. La tondeuse est équipée d'un moteur 4 temps Craftsman de 5,5 chevaux. La capacité de carburant du moteur est de 15 pintes (env. 14,2 litres) d'essence sans plomb ordinaire. La tondeuse dispose d'un démarrage électrique avec lanceur à rappel en secours et d'une traction avant à vitesse variable. Elle permet un réglage de hauteur sur 9 positions, de 1-1/2" à 4" (env. 3,8 cm à 10,2 cm). Elle offre également l'option d'éjection latérale, de mulching (déchiquetage) ou de ramassage arrière.
La tondeuse est conçue avec un carter en acier et des roues de 7 pouces (env. 17,8 cm) à l'avant et 8 pouces (env. 20,3 cm) à l'arrière. Elle inclut un kit de mulching et un bac de ramassage arrière. Le guidon de la tondeuse est un modèle pliable en forme de T. Les dimensions de la tondeuse sont de 61" (env. 155 cm) de longueur, 21" (env. 53 cm) de largeur, et 40" (env. 102 cm) de hauteur une fois pliée, et 44" (env. 112 cm) en position de fonctionnement. La tondeuse nécessite un entretien régulier, comme la vidange de l'huile moteur après les 5 premières heures, puis toutes les 25 heures ou chaque saison, le nettoyage annuel du filtre à air et son remplacement s'il est endommagé, ainsi que l'affûtage ou le remplacement de la lame si nécessaire.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.387290
  • Type de produit : Tondeuse à gazon poussée
  • Fabricant : Sears
  • Puissance moteur : 5,5 chevaux
  • Numéro de modèle du moteur : 143.985510
  • Cylindrée moteur : 11,5 pouces cubes (env. 188 cm³)
  • Capacité de carburant : 15 pintes (env. 14,2 litres) d'essence sans plomb ordinaire
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 32°F (0°C), SAE 5W-30 en dessous de 32°F (0°C)
  • Capacité d'huile : 20 oz (env. 0,6 litre)
  • Bougie : Champion J19LM, écartement 0,030" (0,76 mm)
  • Méthode de démarrage : Démarrage électrique avec lanceur à rappel en secours
  • Contrôle de la vitesse : Traction avant à vitesse variable
  • Réglage de la hauteur : 9 positions de réglage de 1-1/2" à 4" (env. 3,8 cm à 10,2 cm)
  • Largeur de coupe : 21" (env. 53,3 cm)
  • Méthodes d'éjection : Éjection latérale, mulching ou capacité de ramassage arrière
  • Dispositifs de sécurité : La sécurité de démarrage de zone nécessite le maintien de la barre de contrôle de présence de l'opérateur pour démarrer le moteur
  • Matériau du carter : Acier
  • Taille des roues : 7 pouces (env. 17,8 cm) à l'avant, 8 pouces (env. 20,3 cm) à l'arrière
  • Caractéristiques supplémentaires : Kit de mulching et bac de ramassage arrière inclus, guidon pliable en T pour le rangement
  • Longueur du produit : 61" (env. 155 cm)
  • Largeur du produit : 21" (env. 53,3 cm)
  • Hauteur du produit : 40" (env. 102 cm) pliée, 44" (env. 112 cm) en position de fonctionnement
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.387290 est assortie d'une garantie limitée de deux ans couvrant tout défaut de matériau ou de fabrication du produit. Il est important de noter que la garantie sera annulée si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales ou louée. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement contacter le fabricant, Sears, avec les détails du défaut et une preuve d'achat. La procédure spécifique peut varier ; il est donc recommandé de se référer aux informations de garantie fournies avec le produit ou de contacter directement Sears pour obtenir des instructions détaillées.
Craftsman 917.387290 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 36
Total : 276
