Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.387302
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.387302 est une tondeuse à gazon à essence, conçue pour être poussée manuellement. Elle est équipée d'un moteur Craftsman 143.996004 de 6,0 ch et possède une cylindrée de 188 cm³ (11,5 pouces cubes). La tondeuse fonctionne à l'essence ordinaire sans plomb et possède un réservoir d'une capacité de 1,4 litre (1,5 pinte). La tondeuse utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0 °C (32 °F) et SAE 5W-30 en dessous de 0 °C (32 °F), avec une capacité d'huile de 590 ml (20 oz). Elle utilise un système d'allumage électronique à état solide et le couple de serrage du boulon de lame se situe entre 47 et 54 N·m (35-40 pi-lb). La tondeuse possède une cartouche en papier remplaçable pour le filtre à air.
La tondeuse a une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces) et la hauteur de coupe peut être ajustée entre 2,5 et 8,9 cm (1 à 3,5 pouces) sur sept positions différentes. Elle comprend un système de ramassage arrière avec un bac de ramassage d'une capacité de 85 litres (2,4 boisseaux). La tondeuse est conçue pour le confort de l'opérateur avec des poignées réglables. Pour démarrer et utiliser la tondeuse, une barre de contrôle de présence de l'opérateur doit être maintenue enfoncée. La tondeuse est livrée avec un démarrage par lanceur à rappel et une commande d'accélérateur à vitesse fixe. L'entretien régulier de la tondeuse comprend la vidange de l'huile moteur, le remplacement du filtre à air et de la bougie d'allumage, et l'affûtage de la lame selon les besoins. Un stockage approprié entre les saisons est également nécessaire pour assurer la longévité de la tondeuse. Ce modèle est adapté aux jardins de petite à moyenne taille, permettant une expérience de tonte traditionnelle avec des hauteurs de coupe réglables et une capacité de ramassage arrière.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.387302
  • Moteur : 6,0 ch
  • Cylindrée : 188 cm³ (11,5 pouces cubes)
  • Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb
  • Capacité du réservoir : 1,4 litre (1,5 pinte)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 en dessous de 0 °C (32 °F)
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 oz)
  • Allumage : Allumage électronique à état solide
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 N·m (35-40 pi-lb)
  • Filtre à air : Cartouche en papier remplaçable
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces), réglage sur 7 positions
  • Bac de ramassage : Capacité de 85 litres (2,4 boisseaux), ramassage arrière
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.387302 est livrée avec une garantie limitée de 2 ans. Cette couverture de garantie inclut la protection contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour la période spécifiée. Pour faire jouer la garantie, le propriétaire de la tondeuse doit présenter une preuve d'achat. En cas de dysfonctionnement ou de défaut, il doit contacter le fabricant ou le revendeur agréé auprès duquel le produit a été acheté. Il est important de noter que la garantie peut ne pas couvrir l'usure normale, ou tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un entretien inapproprié du produit. Par conséquent, il est recommandé au propriétaire de suivre les directives d'utilisation et d'entretien fournies par le fabricant afin d'assurer la longévité de la tondeuse.
Craftsman 917.387302 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 37
Total : 589
