Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.387321
Informations générales
La tondeuse poussée Craftsman 917.387321 est une tondeuse à gazon manuelle produite par la Roper Corporation pour Sears. La machine est équipée d'une largeur de coupe de 51 cm et d'un moteur de 6,0 chevaux. Le moteur a une cylindrée de 188 cm³ (11,5 pouces cubes). La machine peut contenir 1,4 litre (1,5 pinte) d'essence sans plomb et utilise de l'huile SAE 30 ou SAE 5W-30, selon la température. La bougie d'allumage recommandée pour ce modèle est la Champion RJ19LM ou J19LM. Le couple de serrage du boulon de lame est réglé entre 47 et 54 N·m (35-40 pieds-livres).
Les caractéristiques de la tondeuse comprennent la capacité à déchiqueter, ramasser et éjecter l'herbe sur le côté. Elle offre un réglage de hauteur à 9 positions allant de 3,8 cm à 10 cm (1,5 à 4 pouces). Les poignées peuvent être repliées pour rendre le rangement plus compact. Pour démarrer le moteur, l'opérateur doit être présent, vérifier les niveaux d'huile et d'essence, appuyer 5 fois sur la pompe d'amorçage pour un démarrage à froid, et tirer sur le cordon de démarrage tout en maintenant la barre de contrôle de présence de l'opérateur. Arrêter la tondeuse est aussi simple que de relâcher la barre de contrôle de présence de l'opérateur. Pour changer la hauteur de coupe, pressez le levier vers la roue, puis déplacez la roue vers le haut ou vers le bas. Un entretien régulier, tel que la vidange d'huile, le nettoyage du filtre à air, le remplacement de la bougie d'allumage, l'affûtage ou le remplacement de la lame, et le nettoyage sous le plateau de coupe après chaque utilisation, est recommandé pour maintenir la tondeuse en bon état de fonctionnement. Le bac de ramassage doit être vidé après chaque utilisation et nettoyé au jet d'eau avant la prochaine utilisation. La tondeuse poussée Craftsman 917.387321 est adaptée aux petits jardins en raison de sa taille compacte et de sa facilité de rangement.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.387321
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Moteur 4 temps
  • Cylindrée : 188 cm³ (11,5 pouces cubes)
  • Puissance : 6,0 ch
  • Capacité du réservoir : 1,4 litre d'essence ordinaire sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 (au-dessus de 0°C), SAE 5W-30 (en-dessous de 0°C)
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 oz)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou J19LM (écartement de 0,76 mm)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 N·m (35-40 ft. lbs.)
  • Largeur de coupe : 51 cm (20")
  • Réglage de la hauteur de coupe : 9 positions de 3,8 cm à 10 cm (1-1/2" à 4")
  • Caractéristiques supplémentaires : Fonctions de déchiquetage, ramassage et éjection latérale, poignées pliantes pour un rangement compact, sécurité de démarrage par zone nécessitant la présence de l'opérateur pour démarrer le moteur
Craftsman 917.387321 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 23
Total : 385
