Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Documents
Modèles
917.38736
Informations générales
La tondeuse thermique Craftsman 917.387360, produite par Roper Corp pour Sears, est une tondeuse à gazon thermique avec une largeur de coupe de 22 pouces. La tondeuse est équipée d'un moteur Craftsman de 4,5 chevaux et possède une transmission manuelle. La hauteur de coupe de la tondeuse peut être réglée sur six positions différentes, allant de 1 à 3,75 pouces (environ 2,5 à 9,5 cm). Cette tondeuse thermique est équipée d'une lame en acier de 22 pouces et d'un carter en acier.
Le modèle 917.387360 possède un guidon pliable en forme de T avec des positions de hauteur réglables, ce qui le rend adaptable à différents utilisateurs. Elle dispose également de roues avant de 7 pouces et de roues arrière de 8 pouces. La tondeuse utilise de l'essence sans plomb et sa capacité de carburant est de 1,5 pinte (environ 1,4 litre). Le type d'huile varie en fonction de la température : utilisez de la SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) et de la SAE 5W-30 en dessous de 0°C. Elle est dotée d'un lanceur manuel et peut effectuer du mulching. Un entretien régulier, tel que la vidange de l'huile moteur, le nettoyage ou le remplacement du filtre à air, ainsi que le remplacement de la bougie d'allumage, est nécessaire. La tondeuse thermique Craftsman 917.387360 est adaptée à la tonte de petites et moyennes surfaces.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.387360
  • Type de produit : Tondeuse thermique
  • Moteur : 4,5 chevaux
  • Largeur de coupe : 22 pouces
  • Hauteurs de coupe : 1 à 3,75 pouces en 6 positions réglables
  • Lame : Lame en acier de 22 pouces
  • Matériau du carter : Acier
  • Transmission : Poussée manuelle
  • Poids : 60 lbs (environ 27 kg)
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Capacité du réservoir : 1,5 pinte (environ 1,4 litre)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 32°F (0°C), SAE 5W-30 en dessous de 32°F (0°C)
  • Capacité d'huile : 20 oz (environ 0,6 litre)
  • Guidon : Guidon pliable en forme de T avec positions de hauteur réglables
  • Roues : Roues avant de 7 pouces, roues arrière de 8 pouces
  • Type de démarrage : Lanceur manuel
  • Capacités : Mulching
Garantie
La tondeuse thermique Craftsman 917.387360 est accompagnée d'une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication, offrant une garantie de qualité et de fiabilité pour le produit. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de fournir une preuve d'achat, telle qu'un reçu ou une facture. Il est important de signaler au fabricant, Sears, Roebuck and Co., tout défaut ou anomalie dès que vous en avez connaissance pendant la période de garantie. La procédure spécifique pour effectuer une demande de garantie peut varier ; il est donc conseillé de consulter la documentation de garantie ou de contacter directement le fabricant pour obtenir des instructions détaillées.
Craftsman 917.387360 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 16
Total : 522
