Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38743
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.387430 est un outil d'entretien de pelouse doté d'un mécanisme rotatif de 56 cm pour couper l'herbe. Fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman, elle dispose d'un système d'éjection latérale, qui expulse l'herbe coupée par le côté de l'unité.
La tondeuse est propulsée par un moteur 4 temps Briggs & Stratton 143.12HS02-2682-B1 de 6,0 chevaux. Elle a une capacité de carburant de 1,4 litre d'essence sans plomb ordinaire, et une capacité d'huile de 0,6 litre d'huile SAE 30 ou SAE 5W-30, selon la température. La hauteur de coupe est réglable, allant de 2,5 à 9,2 cm sur sept positions. Elle fonctionne via un démarrage manuel avec un lanceur à rappel, et la vitesse du moteur peut être contrôlée via une manette des gaz. Elle dispose également d'un guidon pliable pour un rangement plus compact. Une inspection et un remplacement réguliers du filtre à air, de l'huile moteur et de la lame sont nécessaires pour un entretien approprié. La tondeuse est principalement conçue pour un usage résidentiel, capable de couper de l'herbe jusqu'à 25 cm de hauteur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.387430
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Largeur de coupe : 56 cm avec éjection latérale
  • Type de moteur : Moteur 4 temps de 6,0 chevaux
  • Capacité de carburant : 1,4 litre d'essence sans plomb ordinaire, minimum 87 d'octane
  • Capacité d'huile : 0,6 litre d'huile SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Type d'allumage : Allumage électronique avec un entrefer de 0,3 mm
  • Couple de la lame : 47-54 N·m
  • Hauteur de coupe : Réglable de 2,5 à 9,2 cm sur 7 positions
  • Type de démarrage : Démarrage manuel avec lanceur à rappel
  • Manette des gaz : Disponible pour la vitesse du moteur
  • Guidon : Guidon pliable pour le rangement
  • Utilisation : Conçue pour un usage résidentiel pour couper de l'herbe jusqu'à 25 cm de hauteur.
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.387430 est fournie avec une garantie limitée de 2 ans qui couvre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial. Veuillez toutefois noter que cette garantie ne couvre pas les pièces consommables telles que les courroies, les lames, les filtres à air, etc. Pour les personnes utilisant la tondeuse à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est réduite à 90 jours. Pour faire valoir la garantie, vous devez suivre les instructions fournies dans le manuel du propriétaire. Assurez-vous d'avoir les documents d'achat nécessaires à portée de main lors de l'engagement de la procédure de demande de garantie.
Craftsman 917.387430 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 22
Total : 444
