Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38746
Informations générales
La tondeuse autotractée Craftsman 917.387460, fabriquée par Roper Corp pour Sears, est une tondeuse à gazon thermique. Cette tondeuse est équipée d'un moteur de 4,5 chevaux, fournissant une puissance adéquate pour effectuer la plupart des travaux de tonte résidentiels. La largeur de coupe de ce modèle est de 22 pouces (environ 56 cm) et il dispose de la capacité d'ajuster la hauteur de coupe de 1 à 3,5 pouces (environ 2,5 à 9 cm) selon 6 paliers.
La tondeuse fonctionne avec une lame en acier de 22 pouces et dispose d'une traction arrière à vitesse variable, avec une propulsion manuelle. Le démarrage de la tondeuse s'effectue par lanceur à rappel. Elle offre trois options pour la gestion de l'herbe coupée : le ramassage arrière, le mulching ou l'éjection latérale. La tondeuse a une cylindrée de 140 cm³, une capacité de carburant de 1,5 pinte (environ 1,4 litre) d'essence sans plomb et une capacité d'huile de 20 onces (environ 0,6 litre) d'huile SAE 30. Elle est conçue pour la tonte de jardins résidentiels.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.387460
  • Moteur : 4,5 chevaux, 4 temps OHV
  • Modèle de moteur : 143.044500
  • Cylindrée : 140 cm³
  • Capacité de carburant : 1,5 pinte d'essence sans plomb
  • Capacité d'huile : 20 onces d'huile SAE 30
  • Largeur de coupe : 22 pouces
  • Hauteur de coupe : 1-3,5 pouces réglable sur 6 paliers
  • Lame : 22 pouces en acier
  • Traction : Propulsion manuelle, traction arrière à vitesse variable
  • Démarrage : Lanceur à rappel
  • Gestion de l'herbe : Ramassage arrière, mulching ou éjection latérale
  • Couple de serrage de la lame : 35-40 pi-lb
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM (écartement : .030")
Garantie
La tondeuse autotractée Craftsman 917.387460 est accompagnée d'une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication de la tondeuse pour un usage non commercial. Il est toutefois important de noter que les pièces d'usure normale comme les courroies, les lames et les filtres ne sont pas couvertes par cette garantie. Pour faire jouer la garantie, vous devez suivre les directives fournies dans le manuel du produit ou contacter directement le fabricant. Il peut généralement être nécessaire de fournir une preuve d'achat et des détails sur la nature du défaut ou du problème rencontré avec le produit.
Craftsman 917.387460 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 42
Total : 687
