Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38749
Informations générales
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.387490 est une tondeuse à essence. Elle est équipée d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton 125K02-0303-E1 qui délivre une puissance de couple brut de 9,15 Nm (6,75 ft-lbs). La tondeuse possède une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces) et une hauteur de coupe réglable de 4,4 cm à 10,2 cm (1-3/4 pouces à 4 pouces), facilitée par des réglages de hauteur à 9 positions. Il s'agit d'un modèle à pousser, avec un contrôle de vitesse variable et une lame en acier de 56 cm. La tondeuse comprend également une barre de contrôle de présence de l'opérateur et un déflecteur de décharge.
Le réservoir de carburant de la tondeuse a une capacité de 1,5 litre (1,6 quart) et fonctionne à l'essence ordinaire sans plomb. Elle a une capacité d'huile de 590 ml (20 oz) avec de l'huile de type SAE 10W30 API SG-SL. La tondeuse utilise une bougie d'allumage Champion RJ19HX avec un écartement de 0,76 mm (0,030 pouces) et le couple de serrage du boulon de lame est réglé entre 47 et 54 Nm (35-40 ft-lbs). Elle peut être démarrée en appuyant 3 fois sur la poire d'amorçage, en maintenant la barre de contrôle de présence de l'opérateur enfoncée et en tirant rapidement sur le cordon du lanceur. La vitesse du moteur est préréglée et n'est pas réglable. Le boîtier de la tondeuse peut être converti pour une décharge latérale ou pour l'utilisation d'un sac de ramassage en retirant le bouchon mulching. Les pratiques d'entretien régulier comprennent la vérification et la vidange de l'huile moteur, le nettoyage ou le remplacement du filtre à air, le remplacement de la bougie d'allumage, l'inspection et l'affûtage ou le remplacement de la lame, ainsi que le nettoyage sous le plateau de coupe.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.387490
  • Type de produit : Tondeuse à gazon tractée
  • Moteur : 4 temps Briggs & Stratton 125K02-0303-E1, 9,15 Nm (6,75 ft-lbs) de couple brut
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : Réglable de 4,4 cm à 10,2 cm (1-3/4 pouces à 4 pouces), 9 positions
  • Entraînement : Type à pousser, contrôle de vitesse variable
  • Lame : Lame en acier de 56 cm (22 pouces)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quart) d'essence ordinaire sans plomb
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 oz) d'huile SAE 10W30 API SG-SL
  • Type d'huile : SAE 10W30, classification de service API SG-SL
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19HX (écartement : 0,76 mm / 0,030 pouces)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
Garantie
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.387490 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication du produit. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter Sears via leurs canaux de service client, en fournissant des détails sur le défaut et une preuve d'achat. Il est important de noter que la couverture de la garantie peut varier en fonction de la nature du défaut et de sa cause ; il peut donc être avantageux de suivre l'entretien régulier tel qu'indiqué dans le manuel du propriétaire.
Craftsman 917.387490 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 45
Total : 733
