Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.3875
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.387500, fabriquée par Roper Corp pour Sears, est une tondeuse à essence conçue pour un usage résidentiel. Elle est équipée de fonctionnalités destinées à faciliter l'entretien de la pelouse. La tondeuse fonctionne avec une capacité d'essence de 1,4 litre (1,5 quart) en utilisant de l'essence ordinaire sans plomb avec un indice d'octane minimum de 87. Son type d'huile est SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) et SAE 5W-30 en dessous de 0°C, avec une capacité d'huile de 590 ml (20 onces liquides).
La conception opérationnelle de la tondeuse comprend un bouton d'amorçage pour démarrer un moteur froid et une barre de contrôle de présence de l'opérateur pour une utilisation en toute sécurité. La hauteur de coupe de la machine peut être réglée de 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces) par paliers de 2,2 cm (7/8 pouce) en déplaçant les leviers de réglage de la hauteur sur chaque roue. L'entretien de la tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.387500 implique des contrôles réguliers de l'huile moteur, une vidange après les 5 à 8 premières heures de fonctionnement, le remplacement annuel de la bougie d'allumage, ainsi que le nettoyage du filtre à air et du dessous de la tondeuse après chaque utilisation.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.387500
  • Type de produit : Tondeuse à gazon manuelle
  • Fabricant : Sears, Roebuck and Co.
  • Type de carburant : Essence
  • Capacité d'essence : 1,4 litre, essence ordinaire sans plomb (87 d'octane minimum)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 590 ml
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou J19LM (écartement de 0,76 mm / .030 pouce)
  • Couple de boulon de lame : 47-54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Fonctionnement : Démarrage manuel par lanceur, vitesse moteur fixe
  • Fonction de sécurité : Barre de contrôle de présence de l'opérateur
  • Hauteur de coupe : Réglable de 2,5 à 8,9 cm par paliers de 2,2 cm
  • Hauteur du guidon : Réglable
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.387500 est accompagnée d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication, mais exclut les pièces consommables comme les courroies, les lames et les filtres à air qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation normale. Si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, la couverture n'est que de 90 jours à compter de la date d'achat. Il est important de noter que la garantie peut être annulée si la tondeuse est utilisée de manière abusive, négligée ou mal entretenue. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter Sears ou vous rendre dans l'un de leurs centres de pièces détachées muni de votre preuve d'achat. Il est recommandé d'utiliser des pièces approuvées par le fabricant pour l'entretien et les réparations afin de maintenir la couverture de la garantie.
Craftsman 917.387500 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 417
