Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.387611
Informations générales
La tondeuse poussée Craftsman 917.387611 est une tondeuse rotative conçue pour tondre l'herbe des pelouses résidentielles. Elle dispose d'une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces) avec éjection latérale et est propulsée par un moteur 4 temps 143.024208. La capacité du réservoir de carburant est de 1,4 litre (1,5 pinte) et elle fonctionne à l'essence sans plomb. Pour l'huile, elle utilise de la SAE 30 lorsque la température est supérieure à 0 °C (32 °F) et de la SAE 5W-30 lorsqu'elle est inférieure à 0 °C (32 °F), avec une capacité de 590 ml (20 oz). La largeur de coupe de la tondeuse est de 56 cm (22 pouces) et la hauteur de coupe peut être ajustée entre 3,8 et 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces) selon les préférences de l'utilisateur.
Cette tondeuse à gazon est dotée de plusieurs fonctionnalités pour améliorer son efficacité. Elle offre la possibilité de déchiqueter (mulching), de ramasser ou d'éjecter latéralement l'herbe coupée. La hauteur peut être réglée sur 9 positions différentes, allant de 3,8 à 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces). Elle est équipée d'un guidon pliable pour un rangement compact et d'un système de sécurité de contrôle de zone. La tondeuse possède des roues avant de 18 cm (7 pouces) et des roues arrière de 20 cm (8 pouces). Elle pèse environ 27 kg (60 lbs). Un entretien régulier est nécessaire pour la longévité de la tondeuse, notamment vérifier l'huile moteur avant chaque utilisation, vidanger l'huile moteur après les 5 à 8 premières heures d'utilisation puis toutes les 25 heures, nettoyer le filtre à air toutes les 25 heures, le remplacer chaque année, remplacer la bougie chaque année et affûter ou remplacer la lame chaque année.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.387611
  • Produit : Tondeuse poussée Craftsman 917.387611
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Fabricant : Sears, Roebuck and Co.
  • Moteur : Moteur 4 temps 143.024208
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 po)
  • Lame : Lame de 56 cm (22 po) pour mulching ou éjection
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Capacité du réservoir : 1,4 litre (1,5 pinte)
  • Type d'huile : SAE 30 (au-dessus de 0 °C / 32 °F) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0 °C / 32 °F)
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 oz)
  • Hauteur de coupe : 3,8 - 10,2 cm (1-1/2 - 4 po) (9 positions)
  • Roues : Roues avant de 18 cm (7 po), roues arrière de 20 cm (8 po)
  • Poids : 27 kg (60 lbs)
Garantie
La tondeuse poussée Craftsman modèle 917.387611 est fournie avec une garantie limitée de 2 ans offerte par Sears. Cette garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale telles que les courroies ou les lames. De plus, la garantie est annulée si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales. Pour faire une demande de garantie, contactez le réseau de service Sears.
Craftsman 917.387611 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 206
