Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Documents
Modèles
917.38761
Informations générales
La tondeuse poussée Craftsman 917.387610 est une tondeuse conçue pour l'entretien des pelouses résidentielles. Fabriquée par la Roper Corporation pour Sears, la tondeuse est équipée d'une lame rotative à éjection latérale de 22 pouces qui aide à maintenir une pelouse nette et uniforme. Son moteur, un Craftsman 143.024200, est une variante 4 temps de 4,25 CV capable de fonctionner avec 1,4 litre (1,5 pinte US) d'essence ordinaire sans plomb.
La tondeuse comprend également un démarrage manuel avec un lanceur à rappel, une fonctionnalité qui facilite son utilisation. Le réglage de la hauteur à 7 positions offre une plage comprise entre 1,5 pouce (3,8 cm) et 4 pouces (10,2 cm), ce qui permet une flexibilité adaptée aux différents besoins de la pelouse. Une caractéristique supplémentaire est la barre de contrôle de présence de l'opérateur qui aide à gérer le fonctionnement de la tondeuse. Un entretien régulier, tel que la vérification de l'huile moteur, l'inspection et le nettoyage du silencieux et du pare-étincelles, le nettoyage du carter et du dessous, ainsi que l'entretien du filtre à air, contribue à garantir le fonctionnement à long terme et la fiabilité de la tondeuse.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.387610
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Moteur 4 temps de 4,25 CV
  • Capacité du réservoir : 1,4 litre (1,5 pinte US) d'essence ordinaire sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 oz)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou J19LM, écartement 0,030" (0,76 mm)
  • Couple de serrage de la lame : 47-54 Nm (35-40 ft lbs)
  • Carter : Acier de 22"
  • Méthode de tonte : Éjection latérale
  • Réglage de la hauteur : 7 positions, de 1-1/2" à 4"
  • Contrôle de présence de l'opérateur : Barre de contrôle
  • Méthode de démarrage : Démarrage manuel avec lanceur à rappel
Garantie
La tondeuse poussée Craftsman 917.387610 est assortie d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication, à condition que la tondeuse ait été entretenue conformément aux instructions du manuel d'utilisation. Les pièces et la main-d'œuvre sont incluses dans cette garantie pendant deux ans à compter de la date d'achat si la tondeuse est utilisée à des fins personnelles et domestiques. Veuillez noter que si le produit est utilisé à des fins commerciales, la couverture de la garantie est réduite à 90 jours à compter de la date d'achat. La garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames et les filtres à air, et ne couvre pas les problèmes résultant d'une utilisation inappropriée, d'un manque d'entretien ou de dommages. Pour faire valoir la garantie, référez-vous aux directives stipulées dans le manuel d'utilisation et assurez-vous que toutes les conditions générales sont remplies.
Craftsman 917.387610 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 27
Total : 492
