2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38765, 917.387650
Informations générales
La tondeuse autotractée Craftsman 917.387650 est une tondeuse à gazon produite par Roper Corp pour Sears. En tant que tondeuse rotative thermique à pousser, elle a été conçue pour aider aux besoins d'entretien des pelouses résidentielles. La tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 4,5 chevaux, offrant une largeur de coupe de 22 pouces (55,88 cm). Il est possible de régler la hauteur de coupe entre 1-3/4 et 3-3/4 pouces (4,45 - 9,53 cm), ce qui offre une flexibilité dans la gestion des différentes longueurs d'herbe. Cette tondeuse fonctionne sans autopropulsion, ce qui oblige l'utilisateur à la pousser manuellement pour tondre.
La tondeuse est également équipée d'une fonction de mulching, utilisant une lame de mulching et un obturateur inclus. Cette caractéristique permet aux utilisateurs de hacher et de redistribuer les résidus d'herbe sur la pelouse, ce qui peut contribuer à la santé globale de l'herbe. Un bac de ramassage est disponible en option pour ceux qui préfèrent collecter et éliminer leurs résidus de tonte séparément. La tondeuse démarre via un lanceur à rappel et fonctionne à l'essence ordinaire sans plomb. Elle est également dotée d'une option permettant de monter le guidon en position haute ou basse, et le guidon peut se plier pour un rangement facile.
Spécifications techniques
- Moteur : Briggs & Stratton 4,5 chevaux 10L902-0517-E1
- Largeur de coupe : 22 pouces (55,88 cm)
- Hauteur de coupe : 1-3/4 - 3-3/4 pouces (4,45 - 9,53 cm) (réglage de la hauteur sur 9 positions)
- Entraînement : À pousser, sans autopropulsion
- Capacité de mulching : Oui, avec la lame de mulching et l'obturateur inclus
- Bac de ramassage : En supplément, en option
- Type de démarrage : Lanceur à rappel
- Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb, capacité de 1 pinte (environ 0,95 L)
- Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
- Capacité d'huile : 20 onces (environ 590 ml)
- Couple de serrage de la lame : 35-40 ft-lbs (47,5 - 54,2 N.m)
Garantie
La tondeuse autotractée Craftsman 917.387650 est assortie d'une garantie constructeur limitée de 2 ans. Durant cette période, la garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Pour faire valoir la garantie, il est généralement requis de présenter une preuve d'achat, telle qu'un reçu, et de contacter le fabricant, dans ce cas, Sears. Il est essentiel de noter que les garanties ne couvrent généralement pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou par le non-respect des instructions d'entretien ; il est donc important de respecter les directives d'entretien décrites dans le mode d'emploi.
Craftsman 917.387650 Owners Manual
Mode d'emploi de la tondeuse à gazon rotative à éjection latérale 22 pouces Craftsman 917.38765
