Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.387681
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.387681 est une tondeuse rotative thermique. Elle est conçue avec un plateau de coupe à éjection latérale de 56 cm (22 pouces) et est propulsée par un moteur Briggs & Stratton de 6,5 chevaux. La tondeuse dispose également d'une capacité de réglage de la hauteur à neuf positions, allant de 3,8 cm à 10,2 cm (1,5 à 4 pouces). Parmi les autres caractéristiques, on trouve une barre de commande de présence de l'opérateur, un guidon pliable pour le stockage, des roues arrière de 30 cm (12 pouces) et des roues avant de 18 cm (7 pouces).
En termes de spécifications, la tondeuse à gazon manuelle Craftsman utilise un moteur Briggs & Stratton d'une cylindrée de 163 cm³. Le réservoir de carburant a une capacité de 1,5 litre (1,6 quart) et utilise de l'essence ordinaire sans plomb avec un indice d'octane minimum de 87. Le type d'huile varie selon la température : SAE 30 est utilisée au-dessus de 0°C (32°F) et SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F). La capacité d'huile est de 0,6 litre (20 oz). Le boulon de lame a un couple de 47-54 N·m (35-40 ft-lbs), et la bougie d'allumage est une Champion RJ19LM avec un écartement de 0,76 mm (.030"). Le poids de la tondeuse est d'environ 68 kg (150 lbs).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.387681
  • Type de produit : Tondeuse à gazon manuelle
  • Moteur : 6,5 HP Briggs & Stratton
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Largeur de coupe : 56 cm (22")
  • Réglage de la hauteur : 9 positions, 3,8 cm à 10,2 cm (1,5" à 4")
  • Barre de commande de présence de l'opérateur : Oui
  • Guidon pliable : Oui
  • Taille des roues arrière : 30 cm (12")
  • Taille des roues avant : 18 cm (7")
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quarts)
  • Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb, indice d'octane minimum 87
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 0,6 litre (20 oz)
  • Couple du boulon de lame : 47-54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM, écartement 0,76 mm (.030")
  • Poids : Env. 68 kg (150 lbs)
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.387681 est accompagnée d'une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'un usage résidentiel. Cependant, il convient de noter que cette garantie ne couvre pas l'usure normale, ni les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou d'un abus de la tondeuse. Pour faire valoir la garantie, il est généralement requis de fournir une preuve d'achat et de contacter le fabricant ou un centre de service agréé, bien que la procédure exacte puisse varier et doive être confirmée en consultant le manuel du propriétaire ou en contactant directement le fabricant.
Craftsman 917.387681 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 33
Total : 757
