Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.3876
Informations générales
La tondeuse à gazon à conducteur marchant Craftsman 917.387600 est une tondeuse rotative thermique avec une éjection latérale de 56 cm. Ce produit a été fabriqué par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. La tondeuse est équipée d'un moteur 4 temps Craftsman 143.044510 qui délivre une vitesse de 2900 à 3200 tr/min. Le moteur fonctionne grâce à un mécanisme de démarrage par lanceur et un carburateur à gicleur principal fixe.
Le système de coupe de la tondeuse est conçu avec une largeur de coupe de 56 cm et offre des capacités de déchiquetage (mulching), d'éjection latérale ou de ramassage arrière. La fonction de réglage de la hauteur offre 9 positions allant de 4,4 cm à 10,2 cm. La tondeuse est fabriquée avec un plateau de coupe en acier de calibre 14 et possède un guidon réglable à 5 positions. Elle utilise des roues avant de 18 cm et des roues arrière de 20 cm. En ce qui concerne la capacité, elle peut contenir 1,4 litre d'essence sans plomb et 590 ml d'huile SAE 30. Les dimensions de la tondeuse sont de 109 cm x 53 cm x 96,5 cm (L x l x H) et elle pèse 32 kg.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.387600
  • Type de produit : Tondeuse à conducteur marchant
  • Fabricant : Sears
  • Type de moteur : Moteur 4 temps Craftsman 143.044510
  • Puissance : 4,5 ch
  • Type de démarrage : Lanceur
  • Type de carburateur : Gicleur principal fixe
  • Vitesse du moteur : 2900-3200 tr/min
  • Largeur de coupe : 56 cm
  • Options de coupe : Déchiquetage (mulching), éjection latérale, ramassage arrière
  • Réglage de la hauteur : 9 positions, de 4,4 cm à 10,2 cm
  • Matériau du plateau : Acier de calibre 14
  • Réglage du guidon : 5 positions
  • Taille des roues : 18 cm à l'avant, 20 cm à l'arrière
  • Capacité de carburant : 1,4 litre d'essence sans plomb
  • Capacité d'huile : 590 ml d'huile SAE 30
  • Dimensions : 109 cm x 53 cm x 96,5 cm (L x l x H)
  • Poids : 32 kg
Garantie
La tondeuse à gazon à conducteur marchant Craftsman 917.387600 est livrée avec une garantie limitée de 2 ans, qui couvre les défauts de matériaux ou de fabrication. Cette garantie est réduite à 90 jours si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales. Pour faire valoir la garantie, toute réparation ou remplacement doit être pris en charge par les centres de réparation Sears Parts & Repair Centers.
Craftsman 917.387600 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 40
Total : 345
