Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38804
Informations générales
La tondeuse poussée Craftsman 917.388040 est une tondeuse conçue pour un usage résidentiel. Fabriquée par la Roper Corporation pour Sears, cette machine fonctionne avec un moteur 4 temps Craftsman 143.034504 de 4,5 chevaux. Elle utilise 1,4 litre (1,5 pinte) d'essence sans plomb ordinaire comme carburant, et sa capacité d'huile est de 0,6 litre (20 oz), avec de la SAE 30 recommandée au-dessus de 0°C (32°F) et de la SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F). La machine est également équipée d'une bougie, spécifiquement une Champion RJ19LM ou J19LM avec un écartement de 0,76 mm (,030"). De plus, le moteur fonctionne à une vitesse élevée de 2900 à 3200 tr/min.
Cette tondeuse est équipée d'un carter de coupe à éjection arrière de 53,3 cm (21 pouces). Pour la tonte de l'herbe, cette machine offre une fonction de réglage de hauteur à 7 positions, allant de 3,8 à 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces). Elle dispose également d'un réglage de hauteur en 2 points pour un contrôle plus précis. De plus, cette machine possède des capacités de déchiquetage (mulching) et de ramassage arrière. Pour un rangement pratique, la tondeuse est conçue avec un guidon pliable en forme de T.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388040
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : 4,5 chevaux, 4 temps
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,4 litre (1,5 pinte) d'essence sans plomb ordinaire
  • Capacité d'huile : 0,6 litre (20 oz) SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Type de bougie : Champion RJ19LM ou J19LM, écartement 0,76 mm (,030")
  • Couple du boulon de lame : 47-54 Nm (35-40 ft lbs)
  • Vitesse : Élevée - 2900 à 3200 tr/min
  • Éjection : Carter de coupe à éjection arrière de 53,3 cm (21 pouces)
  • Réglage de la hauteur : 7 positions, de 3,8 à 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces)
  • Guidon : Pliable en forme de T, réglage de hauteur en 2 points
Garantie
La tondeuse poussée Craftsman 917.388040 est livrée avec une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts résultant des matériaux et de la fabrication du produit. Cependant, elle ne couvre pas les éléments soumis à une usure normale. Si la tondeuse est utilisée dans un cadre commercial ou mal entretenue, la garantie devient nulle. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement fournir une preuve d'achat et contacter le fabricant ou le détaillant où vous avez acheté la tondeuse. Il est important de garder à l'esprit que les conditions générales peuvent varier, il est donc recommandé de consulter la carte de garantie du produit ou le manuel de l'utilisateur pour obtenir les informations les plus précises.
Craftsman 917.388040 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 55
Total : 1,347
