Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388061
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.388061 est un outil d'entretien de pelouse conçu pour tondre l'herbe. Ce modèle est une tondeuse poussée à éjection arrière équipée d'un moteur de Briggs & Stratton, un fabricant de moteurs bien connu. Le moteur est une variante 4 temps de 6,0 chevaux qui fonctionne à l'essence sans plomb.
La tondeuse a une largeur de coupe de 21 pouces (53 cm) et permet des hauteurs de coupe réglables, allant de 1 à 3,5 pouces (2,5 à 8,9 cm). Il existe 9 positions de hauteur différentes, ce qui permet à l'utilisateur de personnaliser la hauteur de l'herbe après la tonte. La tondeuse peut contenir jusqu'à 1,6 pinte (1,5 litre) de carburant et 20 onces (0,6 litre) d'huile. Elle est conçue pour éjecter l'herbe coupée par l'arrière, mais peut également être convertie pour effectuer des opérations de mulching ou de ramassage. Ce modèle a un poids et des dimensions spécifiques, bien que ceux-ci ne soient pas précisés dans le contexte fourni.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388061
  • Produit : Tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.388061
  • Type de produit : Tondeuse à gazon poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 6,0 ch, 4 temps
  • Largeur de coupe : 21 pouces (53 cm)
  • Hauteur de coupe : 1 à 3,5 pouces (2,5 à 8,9 cm) (9 positions)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,6 pinte (1,5 litre) d'essence sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 32°F (0°C), SAE 5W-30 en dessous de 32°F (0°C)
  • Capacité d'huile : 20 onces (0,6 litre)
  • Couple de boulon de lame : 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Poids : xx lbs (xx kg)
  • Dimensions : yy in x zz in x aa in (yy cm x zz cm x aa cm)
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.388061 est fournie avec une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication, à condition que la tondeuse soit entretenue conformément aux instructions du mode d'emploi. Cependant, si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, la couverture de la garantie est réduite à 90 jours à compter de la date d'achat. Veuillez noter que la garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure telles que les lames, les courroies et les filtres à air. De plus, les problèmes résultant d'une utilisation incorrecte ou d'un manque d'entretien ne sont pas couverts par cette garantie.
Craftsman 917.388061 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 29
Total : 271
