Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388115
Informations générales
La tondeuse thermique autotractée Craftsman 917.388115 est une tondeuse à essence. Fabriquée par Roper Corp pour Sears, elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 122T02 Multi-Cut de 53 cm avec une cylindrée de 163 cm³. La capacité du réservoir de carburant pour ce produit est de 1,5 litre d'essence ordinaire sans plomb. Le type d'huile utilisé varie en fonction des conditions de température : SAE 30 au-dessus de 0 °C et SAE 5W-30 en dessous de 0 °C, avec une capacité d'huile de 0,6 litre. La bougie d'allumage recommandée pour ce modèle est la Champion RJ19HX avec un écartement de 0,76 mm. Le couple du boulon de lame se situe entre 47 et 54 N·m.
La tondeuse dispose d'un carter en acier de 53 cm et d'un système d'entraînement à vitesse variable des roues avant, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 5,6 km/h. Vous pouvez régler la hauteur de coupe entre 4,4 cm et 10 cm grâce au levier de réglage de hauteur à 9 positions. Sa conception permet trois méthodes différentes pour gérer l'herbe coupée : mulching, ramassage ou éjection latérale. Le moteur est démarré via un lanceur à rappel, et il utilise un carburateur à amorçage pour faciliter les démarrages à froid.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388115
  • Type de produit : Tondeuse thermique autotractée
  • Moteur : Briggs & Stratton 122T02 Multi-Cut 53 cm
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Capacité de carburant : 1,5 litre d'essence ordinaire sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0 °C ; SAE 5W-30 en dessous de 0 °C
  • Capacité d'huile : 0,6 litre
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19HX (écartement : 0,76 mm)
  • Couple du boulon de lame : 47-54 N·m
  • Carter de coupe : Acier 53 cm
  • Système d'entraînement : Système d'entraînement à vitesse variable des roues avant (jusqu'à 5,6 km/h)
  • Hauteur de coupe : Réglable de 4,4 cm à 10 cm via un levier de réglage de hauteur à 9 positions
  • Gestion de l'herbe : Le carter permet le mulching, le ramassage ou l'éjection latérale de l'herbe coupée
Garantie
La tondeuse thermique autotractée Craftsman 917.388115 est fournie avec une garantie constructeur intégrale de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si de tels défauts sont constatés, la garantie prévoit la réparation ou le remplacement du produit, si la réparation n'est pas réalisable. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de fournir une preuve d'achat et de notifier le fabricant du défaut. Cependant, le processus exact peut différer ; il est donc recommandé de consulter les conditions de garantie ou de contacter le service client du fabricant pour des instructions spécifiques.
Craftsman 917.388115 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 35
Total : 370
