Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388125
Informations générales
La tondeuse manuelle Craftsman 917.388125 est une tondeuse à gazon fonctionnant à l'essence, dotée d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton 124T02-3847-B2 d'une cylindrée de 123 cm³. La tondeuse a une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces) et permet de régler la hauteur de coupe entre 3,8 et 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces), répondant ainsi à divers besoins d'entretien de pelouse. Elle offre trois méthodes de gestion des déchets de tonte : ramassage arrière, éjection latérale et mulching. La tondeuse utilise un mécanisme de démarrage par lanceur et se déplace par poussée manuelle. Son déplacement est facilité par des roues avant de 17,8 cm (7 pouces) et des roues arrière de 20,3 cm (8 pouces).
La tondeuse fonctionne à l'essence sans plomb, avec une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 pinte). Elle utilise de l'huile SAE 30 ou 5W30, avec une capacité de 591 ml (20 onces). La bougie d'allumage utilisée est une Champion RJ19HX avec un écartement de 0,76 mm (0,030 pouce). Le couple de serrage du boulon de lame est compris entre 47 et 54 N.m (35-40 ft-lbs). Le plateau de coupe, en acier, propose un obturateur mulching pour transformer l'herbe coupée en un paillis fin. De plus, elle est équipée d'un bac de ramassage en tissu de 85 litres (2,4 boisseaux) pour le ramassage arrière. La poignée est réglable et pliable, et elle dispose d'une barre de contrôle de sécurité moteur qui arrête le moteur et la lame lorsqu'elle est relâchée. Les dimensions globales de la tondeuse sont de 58,4 cm de largeur, 40,6 cm de hauteur et 94 cm de longueur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388125
  • Type de produit : Tondeuse manuelle
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 124T02-3847-B2, 123 cm³
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteurs de coupe : Réglables de 3,8 à 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces) sur 6 positions
  • Éjection de l'herbe : Options pour ramassage arrière, éjection latérale ou mulching
  • Type de démarrage : Démarrage par lanceur
  • Type de transmission : À pousser
  • Roues avant : 17,8 cm (7 pouces)
  • Roues arrière : 20,3 cm (8 pouces)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 pinte) d'essence sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 ou 5W30
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 onces)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19HX avec un écartement de 0,76 mm (0,030 pouce)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 N.m (35-40 ft-lbs)
  • Matériau du plateau de coupe : Acier
  • Poignée : Poignée métallique pliable avec positions de hauteur réglables
  • Dispositif de sécurité : Barre de contrôle de sécurité moteur
  • Largeur : 58,4 cm (23 pouces)
  • Hauteur : 40,6 cm (16 pouces)
  • Longueur : 94 cm (37 pouces)
Garantie
La tondeuse manuelle Craftsman 917.388125 est accompagnée d'une garantie de 2 ans. Cette garantie couvre spécifiquement tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant ou le point de vente avec une preuve d'achat, telle qu'un reçu, et des détails sur le défaut constaté. Il est important de noter qu'un entretien de la tondeuse conforme au calendrier recommandé, qui comprend la vidange de l'huile moteur toutes les 25 heures de fonctionnement ou de façon saisonnière, le remplacement annuel du filtre à air et l'utilisation d'essence fraîche dans les 30 jours, est crucial pour éviter d'annuler la garantie constructeur.
Craftsman 917.388125 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 26
Total : 360
