4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388131
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.388131 est une tondeuse rotative fonctionnant à l'essence. Elle a été produite par la Roper Corporation pour Sears sous la marque Craftsman. La tondeuse est équipée d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02-0709-EA d'une puissance de 3,5 ch et d'une cylindrée de 127 cm³. L'alésage et la course du moteur mesurent 6,83 cm x 4,50 cm (2,69" x 1,77"). Elle fonctionne à l'essence sans plomb ordinaire avec une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quart) et utilise de l'huile SAE 30 ou SAE 5W-30 selon la température. La bougie d'allumage de la tondeuse est une Champion RJ19HX, réglée avec un écartement de 0,76 mm (0,030").
En termes de fonctionnement, la tondeuse thermique poussée Craftsman 917.388131 utilise une barre de sécurité de présence de l'opérateur pour démarrer et arrêter le moteur, dispose d'un variateur de vitesse et offre 9 positions de hauteur de coupe allant de 3,2 cm à 9,5 cm (1-1/4" à 3-3/4"). Le carter en acier mesure 53 cm (21") et permet l'éjection latérale, le ramassage arrière et le mulching. Les autres spécifications comprennent une largeur de coupe de 53 cm (21"), un carter en acier, une capacité de sac de ramassage de 67 litres (1,9 boisseau), des roues arrière de 18 cm (7"), des roues avant de 14 cm (5-1/2") et un poids total de 34 kg (75 lbs).
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 917.388131
- Produit : Tondeuse thermique poussée Craftsman 917.388131
- Type de produit : Tondeuse poussée
- Fabricant : Sears
- Source d'énergie : Essence
- Type de moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02-0709-EA
- Puissance : 3,5 ch
- Cylindrée du moteur : 127 cm³
- Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quart)
- Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
- Capacité d'huile : 590 ml (20 oz)
- Bougie d'allumage : Champion RJ19HX
- Système de démarrage : Barre de sécurité de présence de l'opérateur
- Contrôle de la vitesse : Variable
- Positions de hauteur de coupe : 9 positions, de 3,2 cm à 9,5 cm (1-1/4" à 3-3/4")
- Largeur de coupe : 53 cm (21")
- Matériau du carter : Acier
- Capacité du sac de ramassage : 67 litres (1,9 boisseau)
- Taille des roues arrière : 18 cm (7")
- Taille des roues avant : 14 cm (5-1/2")
- Poids : 34 kg (75 lbs)
- Caractéristiques de sécurité : Embrayage de frein de lame, bouclier arrière
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.388131 est livrée avec une garantie constructeur complète de 2 ans qui couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Cependant, il est important de noter que cette garantie est limitée à 90 jours pour un usage commercial ou de location. La garantie ne s'applique pas aux pièces d'usure de la tondeuse telles que les lames et les courroies. Pour faire valoir la garantie, référez-vous à votre manuel d'utilisation ou visitez la page produit du site internet de Craftsman pour plus d'informations et d'instructions.
