Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38813
Informations générales
La tondeuse autotractée Craftsman 917.388130 est une tondeuse à gazon manuelle de 53 cm développée et fabriquée par Roper Corp pour Sears. Elle est propulsée par un moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02-0709-EA avec starter automatique et une cylindrée de 0,7 L. Équipée d'un carter de coupe de 53 cm de large, la tondeuse permet de régler la hauteur de coupe de 4,4 cm à 9,5 cm (1-3/4 à 3-3/4 pouces) sur six positions différentes. Elle fonctionne grâce à un mécanisme de traction arrière et utilise de l'essence sans plomb, avec une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quart). Elle nécessite de l'huile SAE 30 au-dessus de 0 °C (32 °F) et de la SAE 5W-30 en dessous de 0 °C, avec une capacité d'huile de 590 ml (20 oz).
La tondeuse autotractée Craftsman 917.388130 utilise un lanceur à rappel pour le démarrage et fonctionne à un régime moteur fixe. La tondeuse gère l'herbe coupée de trois manières différentes : ramassage arrière, éjection latérale et mulching. La tondeuse est conçue avec une barre de commande de présence de l'opérateur. Il s'agit d'une tondeuse à gazon autotractée dotée d'un carter en métal de 53 cm et d'une fonction de réglage de la hauteur par levier unique, qui ajuste les roues avant et arrière simultanément. Le carter en acier embouti permet une largeur de coupe de 53 cm à chaque passage. L'entretien régulier de la tondeuse comprend notamment la vérification de l'huile moteur, l'affûtage de la lame et le nettoyage sous le carter. Les pièces de rechange peuvent être obtenues auprès des centres de pièces détachées Sears.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388130
  • Type de produit : Tondeuse autotractée
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02-0709-EA avec starter automatique, cylindrée de 0,7 L
  • Taille du carter : 53 cm (21 pouces) de large
  • Hauteur de coupe : 4,4 cm à 9,5 cm (1-3/4 à 3-3/4 pouces) réglable sur 6 positions
  • Entraînement : Traction arrière
  • Type de carburant : Essence sans plomb, capacité de 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0 °C, SAE 5W-30 en dessous de 0 °C, capacité de 590 ml (20 oz)
  • Démarrage : Lanceur à rappel
  • Vitesse : Régime moteur fixe
  • Options de gestion de l'herbe : Ramassage arrière, éjection latérale, mulching
  • Sécurité : Barre de commande de présence de l'opérateur
Garantie
La tondeuse autotractée Craftsman 917.388130 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans. Cette garantie couvre l'intégralité du produit, protégeant les clients contre tout défaut pouvant survenir au cours de cette période. Pour faire valoir la garantie, les clients doivent se référer au manuel de l'utilisateur pour connaître les procédures détaillées ou contacter les centres de pièces détachées Sears, le fabricant du produit. L'entretien régulier et une utilisation appropriée n'affectent pas la validité de cette garantie, assurant ainsi un service long et fiable de la tondeuse.
Craftsman 917.388130 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 35
Total : 439
