Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388191
Informations générales
La tondeuse à gazon à pousser Craftsman 917.388191 est une tondeuse rotative de 53 cm (21 pouces) à éjection arrière. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton série 550. Cette tondeuse a été fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. Le moteur est un modèle à soupapes en tête de 124 cm³, développant un couple brut de 5,08 N·m (3,75 ft-lbs). La largeur de coupe est de 53 cm (21 pouces) et la hauteur de coupe peut être réglée entre 4,45 cm et 10,16 cm (1-3/4 à 4 pouces). Le plateau de coupe est en acier embouti et la lame est également en acier. La tondeuse se pousse manuellement et se démarre à l'aide d'un lanceur à rappel. Elle possède des roues avant de 18 cm (7 pouces) et des roues arrière de 20 cm (8 pouces). Elle est compatible avec un bac de ramassage arrière, disponible en option. La tondeuse pèse 27,2 kg (60 lbs).
Cette tondeuse possède plusieurs caractéristiques, dont une barre de présence de l'opérateur, un guidon métallique pliable et un réglage de hauteur sur 2 points. Elle est capable de faire du mulching et peut éjecter l'herbe par le côté ou l'arrière grâce à un obturateur. Elle est également compatible avec un bac de ramassage. La tondeuse peut être utilisée pour l'entretien d'un jardin résidentiel, offrant une large coupe de 53 cm (21 pouces) et une capacité de ramassage arrière pour composter les résidus de tonte, ou le mulching pour recycler les nutriments directement dans la pelouse. La tondeuse utilise de l'essence sans plomb ordinaire et de l'huile SAE 30.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388191
  • Type de produit : Tondeuse à pousser
  • Moteur : Briggs & Stratton série 550 10T802-1244-B1, 124 cm³, soupapes en tête, 5,08 N·m (3,75 ft-lbs) de couple brut
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : Réglable de 4,45 cm à 10,16 cm (1-3/4 à 4 pouces)
  • Plateau de coupe : Acier embouti
  • Lame : Lame en acier de 53 cm (21 pouces)
  • Entraînement : Poussée manuelle
  • Démarrage : Lanceur à rappel
  • Transmission : Poussée manuelle
  • Roues : Roues avant de 18 cm (7 pouces), roues arrière de 20 cm (8 pouces)
  • Ramassage d'herbe : Compatible avec bac arrière (bac non inclus)
  • Poids : 27,2 kg (60 lbs)
  • Caractéristiques supplémentaires : Barre de présence de l'opérateur, guidon métallique pliable, réglage de hauteur sur 2 points, fonction mulching, éjection latérale ou arrière avec obturateur, compatible avec un bac de ramassage
Garantie
La tondeuse à gazon à pousser Craftsman 917.388191 est accompagnée d'une garantie constructeur dont la durée varie selon l'usage. Pour un usage résidentiel courant non commercial, la garantie complète s'étend jusqu'à deux ans. Cependant, si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, la garantie est limitée à 90 jours. La garantie couvre l'ensemble de la tondeuse à l'exception du moteur, qui est garanti séparément par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant ou le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Veillez à conserver le ticket de caisse original comme preuve d'achat et pour la date d'achat. Les instructions spécifiques pour faire valoir la garantie doivent être détaillées dans le mode d'emploi du produit ou sur le site web du fabricant.
Craftsman 917.388191 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 22
Total : 432
