Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38819
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.388190 est une tondeuse à gazon thermique autotractée. Ce modèle est fabriqué par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. Les spécifications du produit incluent un moteur Briggs & Stratton 10T802-1059-B1 de 159 cm³, une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces) avec une hauteur de coupe réglable allant de 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces), ainsi que des roues mesurant 17,8 cm (7 pouces) à l'avant et 20,3 cm (8 pouces) à l'arrière. Elle possède une vitesse de lame de 3600 tr/min, une capacité de réservoir d'essence de 0,95 litre (1 quart) et une capacité d'huile de 591 ml (20 onces). La tondeuse pèse 30 kg (66 livres).
En termes de fonctionnement, le régime moteur de la tondeuse n'est pas réglable et elle est conçue pour le mulching, le ramassage ou l'éjection latérale de l'herbe coupée. La hauteur de coupe peut être ajustée à l'aide des réglages de hauteur des roues. La tondeuse tractée Craftsman 917.388190 est adaptée à l'entretien des pelouses résidentielles, avec des caractéristiques clés comprenant une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces), des options d'éjection latérale/mulching/ramassage et un réglage de la hauteur. Un entretien régulier, tel que la vérification et la vidange d'huile, le nettoyage du filtre à air, le remplacement de la lame et la lubrification des pièces, est recommandé pour une performance optimale.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388190
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Briggs & Stratton 10T802-1059-B1 159 cm³
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 - 7,6 cm (1-3 pouces) (réglable)
  • Vitesse de lame : 3600 tr/min
  • Roues : 17,8 cm (7 pouces) à l'avant, 20,3 cm (8 pouces) à l'arrière
  • Capacité du réservoir d'essence : 0,95 litre (1 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 en dessous de 0 °C (32 °F)
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 onces)
  • Poids : 30 kg (66 livres)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.388190 est fournie avec une garantie constructeur complète de 2 ans couvrant tout défaut de matériau ou de fabrication. Si la tondeuse présente l'un de ces problèmes, la garantie couvre la réparation ou même le remplacement si la réparation est jugée impossible. Cependant, la garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure telles que les lames, les courroies, les filtres à air, ou à tout problème pouvant survenir suite à un entretien ou une utilisation inappropriés. Pour un usage commercial ou locatif, la couverture de garantie est réduite à 90 jours.
Craftsman 917.388190 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 23
Total : 444
