Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388224
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.388224 est une tondeuse à essence produite par Sears. Elle est équipée d'un moteur de marque Craftsman, modèle 143.014504, un moteur à 4 temps d'une cylindrée de 140 cm³ et d'une puissance de 4,5 ch. Le système d'allumage inclut un module électronique avec une bougie d'allumage à résistance. La capacité du réservoir de carburant de cette tondeuse est de 1,4 litre d'essence sans plomb.
Cette tondeuse possède une largeur de coupe de 56 cm avec une lame de mulching en acier. La hauteur de coupe est réglable et peut être définie entre 4,5 et 10 cm selon 7 positions différentes. En ce qui concerne la transmission, il s'agit d'une tondeuse à poussée manuelle avec des roues avant montées sur roulement. La tondeuse mesure 145 cm de longueur, 58 cm de largeur et 102 cm de hauteur, et elle pèse 32 kg. Pour l'entretien, le filtre à air doit être nettoyé toutes les 25 heures ou une fois par an. Une vidange d'huile est requise après les 5 à 8 premières heures d'utilisation, puis toutes les 25 heures par la suite.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388224
  • Type de produit : Tondeuse rotative à essence
  • Moteur : 4 temps, 140 cm³, 4,5 ch, avec allumage électronique et bougie à résistance
  • Capacité du réservoir : 1,4 litre d'essence sans plomb
  • Plateau de coupe : 56 cm, avec hauteur de coupe réglable de 4,5 à 10 cm sur 7 positions
  • Type de transmission : Poussée manuelle avec roues avant sur roulement
  • Dimensions : 145 cm de longueur, 58 cm de largeur, 102 cm de hauteur
  • Poids : 32 kg
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.388224 est fournie avec une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de main-d'œuvre, à condition que la tondeuse soit utilisée à des fins résidentielles dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. Pour faire jouer la garantie, vous devez généralement contacter le fabricant, dans ce cas Sears, avec une preuve d'achat et des détails sur le défaut. La procédure de réclamation spécifique peut varier ; il est donc conseillé de consulter la section garantie du manuel du produit ou le site web du fabricant pour obtenir des instructions détaillées.
Craftsman 917.388224 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 29
Total : 382
