Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388381
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 21" modèle 917.388381 est une tondeuse rotative fonctionnant à l'essence. Cette tondeuse est conçue et produite par Sears. Elle est équipée d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,0 chevaux, numéro de modèle 12H802-2675-E1. Les autres caractéristiques de la tondeuse comprennent une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces), une hauteur de coupe réglable de 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) avec neuf réglages de position et une lame en acier de 53,3 cm (21 pouces). La tondeuse dispose d'un sac arrière de 81 litres (2,3 boisseaux) pour les résidus de tonte et est capable de pratiquer le mulching et l'éjection latérale. Elle est montée sur des roues avant de 17,8 cm (7 pouces) et des roues arrière de 20,3 cm (8 pouces) pour un poids de 27,2 kg (60 lbs).
Le moteur de la tondeuse a une cylindrée de 190 cm³. Il fonctionne à l'essence ordinaire sans plomb, avec une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quart) et une capacité d'huile moteur de 591 ml (20 oz). Le moteur comprend un lanceur à rappel, un allumage électronique et un carburateur à amorçage pour les démarrages à froid. Le régime moteur est préréglé en usine et n'est pas réglable par l'utilisateur. La lame en acier de 53,3 cm (21 pouces) de la tondeuse peut broyer (mulching), ramasser ou éjecter latéralement les résidus de tonte. La hauteur de coupe peut être ajustée de 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) selon neuf positions différentes, à l'aide d'un levier sur chaque roue. Le carter de coupe, composé d'acier embouti, est conçu pour faire circuler les résidus de tonte afin de permettre le mulching.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388381
  • Type de produit : Tondeuse à gazon manuelle
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,0 chevaux, numéro de modèle 12H802-2675-E1
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : Réglable entre 2,5 et 9,5 cm (1 à 3,75 pouces), avec 9 positions de hauteur différentes
  • Lame : Lame en acier de 53,3 cm (21 pouces)
  • Capacité du bac de ramassage : 81 litres (2,3 boisseaux)
  • Capacité de mulching : Oui
  • Capacité d'éjection latérale : Oui
  • Taille des roues : Roues avant de 17,8 cm (7 pouces), roues arrière de 20,3 cm (8 pouces)
  • Poids : 27,2 kg (60 lbs)
  • Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Capacité d'huile moteur : 591 ml (20 oz)
  • Type de démarreur : Lanceur à rappel
  • Type d'allumage : Allumage électronique
  • Type de carburateur : Carburateur à amorçage
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 21" modèle 917.388381 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie est conçue pour couvrir tout défaut de matériau ou de fabrication qui deviendrait apparent lors d'une utilisation résidentielle normale du produit, sous réserve que celui-ci ait été correctement entretenu. La couverture inclut à la fois les pièces et la main-d'œuvre et n'impose aucune limite sur le nombre d'heures d'utilisation. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant ou le détaillant en fournissant une preuve d'achat et des détails sur le défaut. Les procédures spécifiques pouvant varier, il est recommandé de se référer à la section garantie du mode d'emploi du produit ou au site web du fabricant.
Craftsman 917.388381 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 23
Total : 270
