Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.3883
Informations générales
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.388300 est un équipement de jardinage produit par Sears. Cette tondeuse est classée comme tondeuse à gazon rotative multi-coupe de 21 pouces. Son utilisation principale réside dans l'entretien des jardins résidentiels. Le produit réunit plusieurs caractéristiques qui facilitent cette fonction.
L'une de ses caractéristiques clés est un moteur Briggs & Stratton de 6,0 chevaux avec un démarrage à rappel. Elle comprend également une fonction de réglage de hauteur à 7 positions variant de 1-1/4 à 4 pouces. Cela offre une flexibilité pour déterminer la hauteur de coupe de l'herbe. La tondeuse possède la capacité de ramassage arrière, de mulching et d'éjection latérale. Son plateau en acier de 21" permet aux lames de couper sur une largeur totale de 21" en un seul passage, réduisant ainsi le nombre de passages nécessaires. Les réglages de hauteur à double point simplifient le processus de modification de la hauteur de coupe. La tondeuse est également équipée d'une barre de contrôle de présence de l'opérateur, qui doit être maintenue appuyée contre le guidon pour démarrer et faire fonctionner la tondeuse.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388300
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Puissance : 6,0 ch
  • Capacité/Type d'essence : 1,5 pinte d'essence ordinaire sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 (au-dessus de 32°F), SAE 5W-30 (en dessous de 32°F)
  • Capacité d'huile : 20 oz
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou J19LM (Écartement : .030")
  • Jeu de vanne - Admission : .004 - .008 pouces
  • Jeu de vanne - Échappement : .004 - .008 pouces
  • Entrefer d'allumage électronique : .0125 pouces
  • Couple de serrage de la lame : 35-40 ft-lbs
  • Largeur de coupe : 21 pouces
  • Réglage de la hauteur de coupe : 7 positions, 1-1/4 à 4 pouces
  • Traitement de l'herbe : Ramassage arrière, mulching, éjection latérale
  • Contrôle de présence de l'opérateur : Oui
Garantie
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.388300 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans qui couvre les défauts de matériaux et de fabrication, mais uniquement pour un usage non commercial. La couverture de la garantie est réduite à 90 jours pour un usage commercial ou de location. Il est important de noter que les pièces consommables telles que les courroies, les lames et les filtres à air ne sont pas incluses dans cette garantie. Le moteur bénéficie d'une garantie distincte fournie par le fabricant du moteur. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter le fabricant ou le détaillant où le produit a été acheté, en vous assurant de fournir des détails tels que le numéro de modèle, la date d'achat et une description du problème.
Craftsman 917.388300 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 38
Total : 350
