Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38841
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.388410 est une tondeuse à essence avec un carter de coupe de 21 pouces. Fabriquée par Roper Corp pour Sears, cette tondeuse est équipée d'un moteur 4 temps de 6,75 chevaux avec une vitesse de vilebrequin de 2900 à 3200 tr/min. Le moteur utilise une configuration de soupapes OHV et nécessite des bougies d'allumage Champion RJ19LM ou J19LM. Sa capacité d'huile est de 20 oz (environ 590 ml) et le type d'huile utilisé dépend de la température.
Cette tondeuse est dotée de nombreuses fonctionnalités, dont un carter de coupe en acier de 21 pouces offrant des capacités de mulching, de ramassage arrière et d'éjection latérale. La hauteur de coupe peut être réglée sur 9 positions différentes, allant de 1-3/4 à 4 pouces (environ 4,5 à 10 cm). La tondeuse dispose également d'une barre de contrôle moteur montée à l'avant, d'un guidon réglable sur 3 positions et d'une poignée de sécurité (bail) pour l'engagement de la lame. Le système de carburant peut contenir 1,5 quart (environ 1,4 litre) d'essence sans plomb et comprend une pompe d'amorçage manuelle, avec le réservoir de carburant monté sur le dessus du moteur pour un accès facile. Le démarrage de la tondeuse s'effectue à l'aide d'un lanceur à rappel avec une corde de démarrage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388410
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Type de moteur : 4 temps, 6,75 chevaux
  • Vitesse de vilebrequin : 2900-3200 tr/min
  • Configuration des soupapes : OHV
  • Type de bougie : Champion RJ19LM ou J19LM
  • Écartement des électrodes : 0,030 pouce (0,76 mm)
  • Capacité d'huile : 20 oz (590 ml)
  • Type d'huile recommandé : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Taille du carter de coupe : 21 pouces
  • Modes de tonte : Mulching, ramassage arrière, éjection latérale
  • Plage de réglage de la hauteur : De 1-3/4 à 4 pouces (4,5 à 10 cm)
  • Couple de la lame : 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Type de commande : Barre de contrôle moteur montée à l'avant
  • Réglage du guidon : 3 positions
  • Engagement de la lame : Via poignée de sécurité (bail)
  • Capacité de carburant : 1,5 quart (1,4 litre)
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Système de carburant : Pompe d'amorçage manuelle
  • Position du réservoir de carburant : Monté sur le dessus du moteur
  • Méthode de démarrage : Lanceur à rappel avec corde de démarrage
  • Mesures de sécurité : Barre de contrôle de présence de l'opérateur, frein de lame
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.388410 est fournie avec une garantie constructeur limitée de 2 ans. Bien que les conditions spécifiques de ce qui est couvert par la garantie ne soient pas détaillées dans le document fourni, les garanties limitées couvrent généralement les défauts de matériaux ou de fabrication. La procédure pour faire jouer la garantie n'est pas explicitement mentionnée dans le document. En général, vous devez contacter le fabricant ou un centre de service agréé en fournissant les détails du problème et une preuve d'achat. Gardez à l'esprit qu'il est important de suivre les directives du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien pour garantir la validité de la garantie.
Craftsman 917.388410 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 37
Total : 392
