Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38842
Informations générales
La tondeuse à gazon à conducteur marchant Craftsman 917.388420 est une tondeuse à essence produite par Sears. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 126T02-1055-B1 d'une cylindrée de 159 cm³. La tondeuse fonctionne à l'essence ordinaire sans plomb, avec une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 pinte). Elle utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0 °C (32 °F) et SAE 5W-30 en dessous de 0 °C (32 °F), pour une capacité d'huile de 591 ml (20 oz). La tondeuse est un modèle poussé, avec une vitesse variable transmise par les roues arrière.
La tondeuse a une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces), avec une hauteur de coupe réglable entre 2,5 cm et 9,5 cm (1 et 3,75 pouces). Elle est livrée avec une lame en acier de 53,3 cm (21 pouces) qui peut être utilisée pour le déchiquetage ou le ramassage. La lame tourne à une vitesse de 2900 tr/min. Le carter de la tondeuse est en acier et elle est équipée d'une barre de présence de l'opérateur. La poignée de la tondeuse est réglable en hauteur et elle utilise un système à levier unique pour ajuster la hauteur de coupe. Elle comprend également un sac en maille de nylon d'une capacité de 85 litres (2,4 boisseaux) pour ramasser l'herbe coupée.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388420
  • Type de produit : Tondeuse à conducteur marchant
  • Moteur : Briggs & Stratton 126T02-1055-B1, 4 temps, 159 cm³
  • Puissance : 3,75 ch
  • Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb, capacité de 1,5 litre (1,6 pinte)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 en dessous de 0 °C (32 °F)
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 oz)
  • Entraînement : Poussé, roues arrière à vitesse variable
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) (9 positions)
  • Lame : Lame en acier de 53,3 cm (21 pouces) pour déchiquetage/ramassage
  • Vitesse de la lame : 2900 tr/min
  • Démarreur : À rappel
  • Carter : Acier
  • Roues : Roues avant de 17,8 cm (7 pouces), roues arrière de 20,3 cm (8 pouces)
  • Sac de ramassage : Sac en maille de nylon d'une capacité de 85 litres (2,4 boisseaux)
Garantie
La tondeuse à gazon à conducteur marchant Craftsman 917.388420 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Il est à noter que celle-ci est applicable pour un usage résidentiel uniquement. Pour un usage commercial ou de location, la couverture de la garantie est réduite à 90 jours seulement. La garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale ni aux dommages causés par une mauvaise utilisation ou un manque d'entretien. Pour faire valoir cette garantie, un entretien régulier doit être effectué selon le calendrier indiqué dans le manuel de l'utilisateur. Cela comprend la vérification du niveau d'huile moteur avant chaque utilisation, la vidange de l'huile moteur toutes les 25 heures ou de façon saisonnière, ainsi que le remplacement annuel du filtre à air et de la bougie. Il est recommandé de nettoyer le dessous du carter de la tondeuse après chaque utilisation pour éviter l'accumulation d'herbe coupée et de débris.
Craftsman 917.388420 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 40
Total : 396
