Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388442
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.388442 est une tondeuse à gazon fonctionnant à l'essence. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 126T02-1184-EA et possède une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces). La tondeuse offre la possibilité de régler la hauteur de coupe entre 2,5 et 7,6 cm (1 à 3 pouces), avec un total de sept positions différentes. Ce modèle peut contenir jusqu'à 1,5 litre (1,6 quart) de carburant. Elle utilise de l'huile SAE 30 lorsque la température est supérieure à 0 °C (32 °F) et de l'huile SAE 5W-30 en dessous. La capacité en huile moteur est de 0,6 litre (20 oz). La tondeuse utilise une bougie d'allumage Champion RJ19HX et nécessite un couple de serrage du boulon de lame de 47,5 à 54,2 N·m (35-40 ft-lbs).
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.388442 offre également plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Elle est dotée d'un double levier permettant six réglages de hauteur différents. La tondeuse propose trois options de gestion de l'herbe : ramassage arrière, mulching (déchiquetage) ou éjection latérale. Elle inclut également un guidon en T pliable pour faciliter le stockage. Enfin, elle dispose d'une barre de commande de présence de l'opérateur qui arrête la tondeuse lorsque l'opérateur n'est pas aux commandes. Un entretien régulier est nécessaire pour des performances optimales. Cela comprend des vérifications de routine de l'huile moteur, la vidange de l'huile moteur, le nettoyage du filtre à air, le remplacement de la bougie d'allumage et l'entretien de la lame de coupe.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388442
  • Type de produit : Tondeuse thermique poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 126T02-1184-EA 126 cm³
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces) (7 positions)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0 °C, SAE 5W-30 en dessous de 0 °C
  • Capacité en huile : 0,6 litre (20 oz)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19HX (écartement de 0,76 mm / .030")
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47,5 à 54,2 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Réglage de la hauteur : Double levier, 6 positions
  • Évacuation de l'herbe : Options de ramassage arrière, mulching ou éjection latérale
  • Guidon : En T pliable pour le stockage
  • Commande : Barre de commande de présence de l'opérateur
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.388442 est fournie avec une garantie constructeur complète de 2 ans, couvrant tout défaut lié aux matériaux ou à la fabrication. Cependant, si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, cette garantie est limitée à 90 jours à compter de la date d'achat. La garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure telles que les lames de tondeuse rotatives, les adaptateurs de lame, les courroies, les filtres à air et les bougies d'allumage. De plus, les réparations rendues nécessaires par un abus ou une négligence de l'opérateur, ou par une utilisation en dehors des États-Unis, ne sont pas couvertes par cette garantie. Pour faire valoir la garantie, contactez le fabricant en lui faisant part de vos préoccupations, en fournissant des détails sur le défaut et une preuve d'achat. Assurez-vous que le produit a été utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies afin de garantir la validité de votre demande.
Craftsman 917.388442 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 31
Total : 273
