Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38845
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.388450 est une tondeuse à gazon rotative autotractée. Elle est équipée d'un carter de coupe de 53 cm (21 pouces) et propose le ramassage arrière, le déchiquetage et l'éjection latérale. La tondeuse est propulsée par un moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02-1024-B1, avec une puissance de 5,5 ft-lbs (pieds-livres) de couple brut. La hauteur de coupe est réglable entre 2,5 et 7,6 cm (1 à 3 pouces), grâce à des leviers de réglage de hauteur à 9 positions. La tondeuse démarre avec un système à lanceur à rappel et fonctionne avec une transmission avant à vitesse variable.
Elle est livrée avec une lame en acier de 53 cm, un sélecteur 2-en-1 pour le déchiquetage de l'herbe ou le ramassage, ainsi que des roues avant en plastique de 18 cm (7 pouces) et des roues arrière en plastique de 20 cm (8 pouces). Un bac de ramassage arrière de 81 litres (2,3 boisseaux) est inclus. La tondeuse dispose d'une barre de commande de présence de l'opérateur, de poignées pliables pour un rangement compact, d'une hauteur de poignée réglable et d'un accès facile à l'obturateur de mulching pour les options de déchiquetage ou de ramassage. La tondeuse comprend également une goulotte d'éjection latérale. L'entretien courant de la tondeuse comprend la vérification du niveau d'huile moteur, la vidange de l'huile moteur, la lubrification des roues, l'inspection, le nettoyage et le remplacement du filtre à air, ainsi que le remplacement de la lame lorsqu'elle est usée.
Spécifications techniques
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02-1024-B1, 126 cm³
  • Puissance : 5,5 ft-lbs de couple brut
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : Réglable de 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces), leviers de réglage de hauteur à 9 positions
  • Démarreur : Lanceur à rappel
  • Transmission : Transmission avant à vitesse variable
  • Lame : Lame en acier de 53 cm (21 pouces)
  • Capacité de déchiquetage : Le sélecteur 2-en-1 permet de déchiqueter l'herbe ou de ramasser les résidus de tonte
  • Roues : Roues avant en plastique de 18 cm (7 pouces), roues arrière en plastique de 20 cm (8 pouces)
  • Bac de ramassage : Bac de ramassage arrière de 81 litres (2,3 boisseaux) inclus
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.388450 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication dans le cadre d'un usage non commercial. Il est important de noter que les pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames et les plaquettes de frein ne sont pas couvertes par cette garantie. Pour faire valoir la garantie, une preuve d'achat est requise. Les détails spécifiques de la garantie se trouvent dans le manuel du produit, qui peut être téléchargé sur le site web de Sears.
Craftsman 917.388450 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 31
Total : 428
